  Stückliste editieren
Autor Thema:  Stückliste editieren (4373 mal gelesen)
Technixx
Sehen Sie sich das Profil von Technixx an!   Senden Sie eine Private Message an Technixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technixx
Solid Works 2011, x64 edition, Sp 3.0
erstellt am: 20. Okt. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem. Ich habe aus einer bestehenden Zeichnung, nämlich Blatt (1) ein weiteres Blatt (2) hizugefügt mit Strg. Also habe ich jetzt 2 Zeichnungen die identisch sind. Auf Blatt 1 und 2 habe ich nun eine Spalte in der Stückliste hinzugefügt in der die Bezeichnungen in Englisch aufgeführt werden sollen. (Von Hand reingeschrieben)
Blatt 1 habe ich nun nochmal editiert, da eine Zahl in der Zeile falsch war. Nun wollte ich das gleich auf Blatt 2 machen und stellte fest, dass ich zwar in die Tabelle (Zeile) reinschreiben kann, aber nachdem ich die Tabelle verlasse, diese dann leer ist. Ich kann also auf Blatt 2 weder Zahlen, noch Buchstaben schreiben. Sie verschwinden einfach wieder...
Kennt das jmd, oder hat ein ähnliches Problem???
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hasllo Technixx,
ich hab das nach deiner Beschreibung nachgestellt, aber kann auf beiden Blättern alles editieren und das bleibt auch nach dem Verlassen der Tabelle so. Ich geh davon aus, dass du SolidWorks Stücklisten nutzt.
Vielleicht hast du eine Zelle erwischt, die mit speziellen Werten aufgefüllt wird und hast irgendwann mal gesagt, "frag mich das bloss nie wieder"? So was wie die Fragen auf den angehängten Bildern. Schau doch mal sicherheitshalber in den Systemoptionen ganz unten bei "Erweitert" nach, ob du irgendwelche Meldungen ignorierst, die mit der Stückliste zu tun haben. Sonst kann ich mir da auch keinen Reim drauf machen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Technixx
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für deine rasche Antwort.
Es ist leider keine Häckchen unter Systemoptionen/Erweitert aktiviert.
Ich nutze die Solid Works Stückliste, habe aber eine Spalte eben, für die englische Beschriftung hinzugefügt.
Heute morgen habe ich eine weitere Zeichnung nach der gleichen Vorgehensweise erstellt (Blatt1 kopiert und Stüli bearbeitet). Hat diesmal geklappt.
Jedoch hilft mir das nicht bei der Zeichnung von gestern.
Könnte das ein Bug sein?
gruß..
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Technixx:
In SWXSolidWorks 2010 SP5 ist es noch so, dass die Warnung, dass man Stücklisten editiert jeden Tag einmal "weg" klicken muss. So lange man SWXSolidWorks nicht beendet und wieder öffnet, hat man dann diese Einstellung. Wie es sich mit neueren Versionen verhält weis ich noch nicht.
Grundsätzlich würde ich an Deiner Stelle überlegen, die Übersetzung in den Eigenschaften der Teile oder Baugruppen einzufügen. Anschließend noch zwei Stücklistenvorlagen für deutsch und englisch anlegen, die ich bei Bedarf auswählen kann.
So machen wir es und kommen bis jetzt gut damit zurecht.
Gruß, Klaus.
Technixx
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
die Idee mit zwei Stücklistenvorlagen ist gut und wir machen das bei uns im Betrieb auch so. In meinem Fall ist diese Englische Beschreibung mit einer Nummer vom Kunden verbunden, die bei unseren Standardteilen nicht rein gehört. D.H ich muss die Tabelle doch per pedes erstellen.
Die Warnung kommt bei SWX2011 auch noch.
Hängt mein Problem womöglich damit zusammen, dass auf meinem Rechner Excel 2003 drauf ist und sich das nicht ganz verträgt?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technixx 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Dateierweiterungen für excel installiert?
für die normale Stückliste sollte das aber egal sein!
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Technixx
erstellt am: 25. Okt. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Danke für deinen Hinweis. Das ich das richtig verstehe, du meinst, ob .xlsx Dateien gelesen werden können?
Ja das können sie. Ich habe das Kompatibilitätspacket installiert.
Ich vermute inzwischen, dass es meine Stückliste einfach nur zerschossen hat und der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit einmalig bleibt.
Gruß Thomas
