  SWX Modell für Rapid Prototyping umwandeln
Autor Thema:  SWX Modell für Rapid Prototyping umwandeln (1592 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0
Windows XP
Dell Precision M6500
erstellt am: 20. Okt. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten einem unserer Mitarbeiter zum Ausstand ein Rapid Prototyping Modell schenken.
Da wir Prüfstände bauen (siehe anghängtes Bild)kommt Maßstab 1:1 nicht ganz in Frage
Ich habe die Baugruppe schon als Part gespeichert und über "Skalieren" das Part dann auf 300mm Länge geschrumpft.
Aber dadurch ergeben sich neue Probleme: Die Schränke und Rohre werden dadurch extrem dünnwandig und dadurch nicht RPT (kürzt sich das so ab?) fähig.
Unser RPT Dienstleister meinte, das es doch möglich sein sollte die Körper mit einem einfachen Befehl auszufüllen. Mir ist so ein Befehl nicht bekannt. Die einzelnen Teile als Volumen-voll-körper nachzumdollieren wollte ich mir eigentlich ersparen...
Fällt euch eine Möglichkeit ein, wie ich das möglichst einfach "umwandeln" kann? Mit RPT habe ich noch gar keine Erfahrung!
Ich nutze hier SWX2010.
Gerhard
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gergard,
eine einfache Lösung zu dieser Aufgabe habe ich auch nicht, das fällt ja alles unter das große Thema Ersatzmodelle.
Nach einer Diskussion beim Frühstück würden wir aber was ganz anderes vorschlagen: nicht per "klassischem" RPT das 3D Drucken davon machen, sondern einen Glasquader lasern lassen. Wir haben so etwas für die Messe von einem Spulkopf gemacht (als Geschenk für gute Kunden), da war verhältnismäßig wenig Nacharbeit an den Modellen zu machen, feine Strukturen kamen recht gut raus ohne das zu enge Details oder Rohre oder ähnliches gestört hätte. Wir vermuten das die Software, die das erzeugt, automatisch Punkte, die zu dicht aneinander liegen, zusammenlegen - das Ergebnis sah zumindest bei uns überzeugend aus.
Die Preise waren noch im erschwinglichen Bereich, sogar bei Einzelstücken. Einen Eindruck, was damit so machbar ist siehst du z.B. auf http://www.glassystem.de/produkte_glasquader.php
Bei den Glasquadern hat es auch noch einen weiteren Vorteil: das es nicht bunt ist fällt nicht auf, bei einem RPT Teil ist u.U. die einheitliche Farbe unvorteilhaft. Stell mal spaßeshalber dein Modell alles auf helles grau und schau mal, ob es dir noch weiter so gut gefällt ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ralf Tide
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Bei den Glasquadern hat es auch noch einen weiteren Vorteil...
Gute Idee
Ist auch leichter abzustauben
Bis demnäx,
Ralf
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 24. Okt. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal ein Foto, also stinknormal 2D, in Glas lasern lassen und es sieht echt super aus! Alle Schattierungen kommen klasse rueber. Der Beschenkte hat dann die Glasplatte noch aus dem Sockel mit LED´s beleuchtet - top.
Das einzige Problem werden die Kosten fuer den Glasklotz werden - in den Dimensionen.
Ich habe fuer das Lasern des Fotos in eine 16mm dicke und ca. A5 grosse Platte schon etwas ueber €100 gezahlt
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
T. Peters
Sehen Sie sich das Profil von T. Peters an!   Senden Sie eine Private Message an T. Peters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Peters
WIN 7 64bit
SW 2011 SP4.0
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vielleicht könnte da die Defeature Funktion von SW 2011 weiterhelfen?
http://blogs.solidworks.com/solidworksdeutschland/2011/01/neu-in-solidworks-2011-defeature.html
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von T. Peters am 24. Okt. 2011 editiert.]
GHar
Windows XP
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan: Guter Tipp. Ich habe mal Kontakt aufgenommen und wenn Cheffe das geld freigibt machen wir in Glas
@Thomas: und wenn ich jetzt noch SWX2011 hätte...Aber leider dauert der Umstieg noch. Aber dieses Feature scheint mir auch für meine restliche Arbeit sehr nützlich zu sein!
Danke für euer Tipps!
Gerhard
T. Peters
WIN 7 64bit
SW 2011 SP4.0
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Baugruppe verschicken kannst/darfst, kann ich das mit dem defeature gern mal versuchen und dir dann ein STL raus schreiben.
Gruß Thomas
CSWP
