Thema: Zeichnung als dxf speichern ohne rahmen (4270 mal gelesen)
wybren Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 26 Registriert: 19.06.2009
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgende Problemstellung: Wir arbeiten hier mit einer CAM Software die dxf Dateien einlesen kann. Wir speichern also unsere Fertigungszeichnungen als dxf Dateien ab. Natürlich sind alle unsere Zeichnungen mit einem Schriftfeld und einem Rahmen um das ganze Blatt versehen. Unsere Fertiger haben jetzt den Wunsch geäusert, die dxf Daten nicht mehr mit Schriftfeld und Rahmen zu bekommen. In SolidWorks ist das ja recht schnell gemacht. Blatteigenschaften aufrufen, eine Blankovorlage laden und die Zeichnung dann speichern. Allerdings bringt uns das insgesamt keine Zeitersparniss. Schön wäre eine Lösung, wo ich an meiner SolidWorks Arbeitsstation nur einen Button klicken brauche und mir wird dann eine dxf Datei ohne Schriftfeld und Rahmen gespeichert. Ein entsprechendes Makro um das Zeichnungsblatt mit allem als dxf zu speichern habe ich ja schon. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde versuchen das Makro in meines zu integrieren. Falls ich nicht weiterkomme, kann ich mich dann an dich wenden? Bist du ein Makroexperte? Gruß Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Zitat: Original erstellt von wybren: Falls ich nicht weiterkomme, kann ich mich dann an dich wenden? Bist du ein Makroexperte?
Ich denke schon, und hier im Brett gibt es noch einige andere Jungs und Mädels, die sich gut in Makros zurecht finden. Hilfe zur Selbsthilfe gebe ich gerne, fertigen Code eher selten, vor allem, wenn es nicht für die Allgemeinheit von Interesse ist oder aus bereits vorhandenen Dingen kombiniert werden kann. Wenn jemand nicht selbst Programmieren kann/will/darf habe ich da Verständnis für, aber dann geht es schnell über "Hilfe" hinaus und wird nur noch eine Auftragsprogrammierung, für die nicht gezahlt werden soll. Für Spendenquittungen oder direkte Aufträge kann man hier aber gelegentlich jemanden überzeugen, wenn es Kleinigkeiten sind; manchmal sind auch die anderen Kollegen da weniger skeptisch und helfen selbst dann noch mit fertigen Codes weiter. Also: wenn du das einbaust und es an einer bestimmten Stelle hakt, du das beschreiben kannst, was und wie du schon versucht hast dort weiterzukommen, gebe ich dir gern den nächsten Schubs in die richtige Richtung; so was wie "Ich hab wirklich unendlich lange versucht aber irgendwie klappt es nicht" löst bei mir allerdings immer allergische Reaktionen aus, erstens wegen der Worte wie unendlich und irgendwie, die beide einem Ingenieur/Techniker nicht angemessen sind, und zweitens weil es zeigt, dass man sich nicht selbst verbessern will. Um was gemacht zu bekommen muss man mehr bieten, im Zweifelsfall schnöden Mammon  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar. Ich meinte auch den ersten Teil deiner Anwort. Eigentlich versuche ich auch immer selber die Lösung zu erarbeiten. In diesem Fall fehlte mir der Hinweis auf einen Befehl den ich in dem Makro gefunden habe, wo du den Link gepostet hast. Gruß Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo Wybren, ah, sorry, da stand ich wohl auf der Leitung. Das Austauschen des Blattformats erledigst du über DrawingDoc::SetupSheet4 (oder die mittlerweile aktuellere Version DrawingDoc::SetupSheet5), das ist ein Parameter (templateIn) dabei, mit dem du das Blattformat übergeben kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Ich habe das Makro komplettiert und es läuft soweit einwandfrei. Zwar wird man da mit Sicherheit noch dran optimieren können, aber fürs erste passt das. Vielen Dank für deine Hilfe. Gruß Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Okt. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo zusammen, ich hab da bei Blatteigenschaften eine Option in Erinnerung "Blattformat anzeigen" - so ein unscheinbares Häkchen.... Für mich zum Verständnis: Warum soll extra ein Blanko Blattformat angelegt und geladen werden? Edith: ich nehme an, dass das speichern von Blechteilkonturen aus der Teiledatei als dxf in dem Fall nicht zielführend ist.
Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian_W. Dieses Häckchen ist mir bekannt. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das per Makro ein- bzw. auszuschalten. Wenn du da eine Lösung hast, wäre das auch sehr hilfreich. Gruß Wybren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wybren
Hallo, ob es per Makro geht weiss ich gerade nicht. Habe diese Woche noch frei und kann voraussichtlich erst nächste Woche nachsehen, ob ich da etwas finde ... bin mir aber fast sicher, dass bis dahin schon ein fachkundiger Hinweis der Kollegen hier kommt  Gruß, Christian
