  Probleme beim speichern und öffnen
Autor Thema:  Probleme beim speichern und öffnen (1346 mal gelesen)
chrissi123
Sehen Sie sich das Profil von chrissi123 an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi123
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen..
ich habe seid einer Woche solidworks 2011 und habe das Problem, wenn ich eine Datei öffnen oder speichern möchte sürtz das ganze Programm ab udn meine ganze Arbeit ist weg...
HAt jemand vielleicht das gleiche Problem oder kann mir helfen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Okt. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrissi123,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich kann dir versichern, dass das keinenfalls ein Standardfeature von SolidWorks ist und es mit Sicherheit an deiner Installation liegt. Das kann an deinem Betriebssystem (leider keine Angabe) ebenso liegen wie an den Installationsquelle (dazu hast du leider nichts geschrieben) oder auch an der Art und Weise wie du es installiert hast (sagst du auch nix zu). Dann ist natürlich noch denkbar, dass die Installation nachträglich ein wenig zerbastelt wurde, du andere Programme hast, die SolidWorks sabotieren und noch so einiges.
Hast du schon mal neu installiert? Hast du es als Administrator gemacht? Mit kompatiblem oder abgeschalteten Virenscanner? Hast du mal eine andere DVD genutzt oder die Installationsquellen neu aus dem Supportbereich runtergeladen? Hast du mal ein SldRx aufgezeichnet und an deinen Vertriebspartner geschickt?
Ich würde an deiner Stelle das eins nach dem anderen machen, bevor ich den ganzen Rechner platt mache und alles neu aufsetze.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
