  3D-Modell Spänewagen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  3D-Modell Spänewagen (4775 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frag' mal hier, auch wenn es ziemlich OT ist.
Hat jemand zufällig ein Modell eines Spänewagens?
Ich meine diese Kipp-Kastenwagen, wie sie an Werkzeugmaschinen zum Sammeln der Späne stehen.
Danke im Voraus, Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
SPAENEWAGEN.zip
Hi Du Zocker,
ist zwar kein Kastenwagen aber schon gebaut...
Fotos können nachgereicht werden.
G.  thomas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Okt. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für's Hochladen (dafür 20Us), aber die Maschine, wo ich das hinstellen will, würde Deine Tonne im Extremfall in ein paar Minuten vollmachen.
Vielleicht noch jemand eine Idee/ ein Modell?
Gruß, Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Okt. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Okt. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
genau die Zeichnung hab' ich vor mir liegen  !
Noch mal abwarten bis morgen (is' nich' so eilig).
Sonst wird halt nachmodelliert. Selbst wenn er häßlich werden sollte, fällt das neben den Maschinen nicht wirklich auf.
Gruß, Torsten
jpsonics
erstellt am: 19. Okt. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Torsten!
Haben bei uns in der Datenbank diverse vereinfachten Modelle von Spänewägen rumliegen ... aber alle werde ich wohl nicht schicken können ... wenn du evtl. schon eine gewisse Vorstellung der groben Ausmaße hättest könnte ich dir evtl. den ein oder anderen passenden als STP oder IGES zukommen lassen ... müsste nun Lügen aber allein in meinem Bereich habe ich welche in 150l, 250l und 500l (evtl. haben die Kollegen nebenan auch noch ein paar mehr)
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Und die linke Hand zum Gruße ...
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Okt. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian.
-> den größten bitte! Und vielen Dank.
Gruß, Torsten
jpsonics
erstellt am: 20. Okt. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Spaenewagen_900L.zip
Der größte, den ich bei uns finden konnte ---->
Grüße.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
mein Kollege sagt, der sieht super aus.
Besten Dank -> 50Us
Gruß, Torsten
