 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Ebene ausrichten (5840 mal gelesen)
vega1013 Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, arbeite noch nicht so lange mit Solidworks, ist also für euch erfahrene User bestimmt kein Problem. Suche nach einer Möglichkeit, wie man die Ausrichtung von Ebenen beeinflussen kann, so dass beispielsweise horizontale und vertikale Linien einer auf der Ebene aufbauende Skizze "stimmen". Weiß jemand rat? Bis jetzt bin ich noch nicht fündig geworden... Gruß Vega Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo vega, vorab: Mit welcher Version arbeitest du? Ich bin mir nicht ganz sicher, was du suchst.Möchtest du bestimmen, wo die Ober- und Unterseite einer Ebene ist, bzw., welche Orientierung sie im Raum annimmt, wenn es mehrere mögliche gültige Lösungen gibt? Klär uns mal auf Grüße Günter Nachtrag: Ich glaube mich zu erinnern, dass bei einer Ebene, die über 3 Punkte definiert wurde, der erste Punkt den Ursprung darstellt, die zweite die positive X-Richtung und der dritte die positive Y-Richtung. Wie das bei Definitionen über Linien und Punkten oder anderen Ebenen passiert, weiß ich nicht, weil es in meinen Konstruktionen meistens nicht von Belang ist. Ich arbeite sehr wenig mit Ebenen. (von den Grundebenen mal abgesehen) [Diese Nachricht wurde von GWS am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Okt. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo, Du kannst Deinen Linien doch direkt eine Horizontale bzw. Vertikale Beziehung mitgeben. Und auf Ebenen die schräg im Raum liegen mit Parallel und Senkrecht die genaue Ausrichtung bestimmen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vega1013 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, oh ja sorry, ich nutze SW2011. Ober und Unterseite wäre auch mal interessant zu wissen, das habe ich letztens auch noch gesucht... Aber eigentlich möchte ich wissen, wie ich der Ebene ihre Orientierung mitgeben, also festlege, in welche Richtung die horizontale/vertikale Achse verläuft. Stimmt, man kann natürlich auch mit parallelen und senkrechten Linien in Skizzen arbeiten, ist meiner Meinung nach aber mehr Arbeit und deshalb möchte ich, wenn möglich, dies vermeiden. Ein weiterer Grund: wenn ich eine Ebene auswähle und anschließend „normal auf“ auswähle, wird sich die Sicht entsprechend der hor./vert. einstellen, und dies kann dann u. U. ein recht chaotischer Blickwinkel sein... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo , Ober bzw. Unterseite einer Ebene gibts nicht Erst wenn Du die Skizze erstellt hast, wählst Du die Richtung in die das entsprechende Feature aufgebaut werden soll. Die Orientierung der Ebenen im Raum hängt davon ab welche Referenzen Du zur Erstellung genutzt hast! Schön wäre, wenn Du mal ein Beispiel hochladen könntest das Dein Problem genauer darstellt. Auf dem Gebiet Ebenen gibt es so viel Möglichkeiten das eine globale Antwort auf Deine Frage fast unmöglich ist. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Okt. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Ober bzw. Unterseite einer Ebene gibts nicht
Hallo Andreas, aber irgendwie doch, denn du kannst den Ebenen unterschiedliche Farben zuweisen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo Andi, Noch nie gemacht , noch nie gesehen  Wie geht das ? Hast Du ein Beispiel mit Ebene 1 die von einer Seite in Blau und von der anderen in Grün schimmert ? Lerne gerne hinzu
Grüße Andreas
erstellt am: 17. Okt. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo Andreas, gehe bei geöffnetem Part auf Extras - Optionen - Dokumenteigenschaften - Ebenenanzeige und du wirst fündig. Und noch ein Phänomen in SW2011 (nicht in SW2012). Erzeuge auf der Ebene Vorderansicht eine Skizze und trage nach vorne aus. Wechsel dann die Skizze zur Seitenansicht. Und nun zurück zur Vorderansicht. In welche Richtung geht jetzt die Austragung? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 17. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 18. Okt. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Hallo, du kannst z.B. einfach eine vorhandene Skizze im Feature einblenden, oder auch eine neue Skizze erstellen. Dort nun die gewünschte Linie, Kreisbogen oder was auch immer hinein skizzieren. Skizze beenden. Jetzt die Linie und einen Endpunkt der Linie mit gedrückter STRG-Taste auswählen. Nun wie folgt: Einfügen/Referenzgeometrie/Ebene Das ganze funktioniert auch mit Kanten und Endpunkten am Teil! Hoffe das war es, was du gesucht hast. Ach ja, dass geht auch nur mit z.B. 3 Punkten um eine Ebene im Raum zu platzieren. Du kannst auch erst den Befehl wählen und dann links nach Auswahl anklicken. ------------------ Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 18. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
vega1013 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich beruflich momentan einiges um die Ohren habe hatte ich das Thema etwas hinten angestellt. Werde mal die genannte Möglichkeit testen und schauen ob ich damit "leben kann"  Ich vermisse diese Funktion beim erstellen einer Skizze auch, allerdings von CATIA V5. Ist meiner Meinung nach grob fahrlässig wenn man dies dort nicht definiert. Aber schön das es auch andere vermissen... Aber vielleicht muss ich mich nur noch mehr auf SW einlassen... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vega1013
Zitat: Original erstellt von vega1013: Ist meiner Meinung nach grob fahrlässig wenn man dies dort nicht definiert. Gruß
Zitat: Original erstellt von vega1013: Aber vielleicht muss ich mich nur noch mehr auf SW einlassen... Gruß
glaube ich auch  ich habe mit Solid Works, Inventor, Solid Edge gearbeitet, jedes mal war es eine Umstellung  LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
