  tasse - muster außen aufbringen - rundherum
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  tasse - muster außen aufbringen - rundherum (2816 mal gelesen)
darkangel1208
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von darkangel1208 an!   Senden Sie eine Private Message an darkangel1208  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkangel1208
erstellt am: 13. Okt. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Muster auf die Tasse aufgetragen[...] und will das Muster um die Tasse drumherum haben, Habe es mit Kreismuster versucht, in der Vorschau zeigt er mir alle an, aber wenn ich ok drücke ist danach unvollständig. Auf der gegenüberliegenden Seite fehlen einfach welche und vrne beim anfang sind zweie übereiander gelappt. Lösche ich das mittlere 4-eck geht es wunderbar. Erstelle ich dann das mittlere 4-eck seperat und will es dann um die tasse wotieren kommt immer nur eine Fehlermeldung und erb richt ab. ich bin hier echt am verzweifeln.   Weiß einer rat? Mein Prof kann mir leider nicht weiterhelfen.
(die Tasse an sich ist ein roationskörper)
[...] habe eine skizze erstellet und mithilfe von umwickeln die skizze von außen 1mm in die Tasse gedrückt.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Okt. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
lad bitte die Datei hier hoch, das Problem lässt sich mit dem Modell unter den Fingern viel schneller und einfacher lösen.
Kann mit Phi zusammenhängen    oder auch mit noch anderen Hürden.
Grüße Andreas
Edit: bei mir klappts
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Okt. 2011 editiert.]
darkangel1208
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich mir schon fast gedacht hier mal ein bild wie es aussieht wenn ich das muster rotiere und auch die datei
die rot makieren sind das ausgangsoriginal. Ach ja es müssen 10 kopien angefertigt werden. Also das man hinterher 30 4-ecke insgesamt auf der tasse hat. die größe und lage der 4-ecke darfr nicht verändert werden, da es wie die vorlage aussehen soll.
http://www.xup.in/dl,71418873/tasse.SLDPRT/
[Diese Nachricht wurde von darkangel1208 am 13. Okt. 2011 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angel,
ohne das Teil jetzt aufgemacht zu haben, vermute ich, dass du das mittlere Muster etwas zu groß gemacht hast, sie überschneiden sich.
Mach es kleiner und es könnte gehen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem hochladen hat nicht so ganz geklappt.
War aber auch von mir so nicht gemeint.
Du hast beim Antwort erstellen auf CAD.DE die Möglichkeit direkt Dateien anzuhängen.
Brauchst also keine verlinkten in Deinen Beitrag zu ziehen.
SWXSolidWorks Dateien kannst Du sehr bequem hochladen indem Du die Datei mit dem SWXSolidWorks Eigenen Tool Pack and Go
als Zip speicherst und als Anhang an Deinen Post hängst.
Versuchs nochmal
Grüße Andreas
darkangel1208
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja und genau das kann ich nicht es kleiner machen. die maße sind fest vorgegeben.
darkangel1208
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tasse.rar
ok hab die datei angehängt als rar
aber es ist keine SWXSolidWorks datei das ist eine SLDPRT datei. ich bin doch hier richtig, Solidworks und so
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich bin auch etwas verwirrt, weil die Vorschau gut aussieht, aber das Ergebniss verschoben ist.
Ich vermute einen Bug.
Aber du kannst im Kreismuster den Haken bei Geometriemuster rein machen, und schon funktioniert es.
Grüße, Andi
Habe es eben auch unter SW2012 versucht, aber gleiches komisches Ergebniss.
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 13. Okt. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
tasse_ak.zip
versuchs mal mit den Einstellungen
SWXSolidWorks ist übrigens die ABKZ. für SolidWorks
Grüße Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es ist definitiv das Geometriemuster.
Angel möchte übrigens 10 Musterungen.
Grüße, Andi
Krümmel
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
ist mir auch aufgefallen mit dem Haken bei Geometriemuster
komische Sache.
Ist mir neu.
Grüße Andreas
darkangel1208
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah super 1000 dank. für den blöden haken bin ich seit 2 tagen am fuckeln.
ich habe zwar noch nicht rausgefunden, was der unterschied ist, wenn der haken drin ist und wenn nicht, dass er es dann macht. Aber erstmal bin ich zufrieden.
Wenn ich weitere Probleme mit der Tasse habe, soll ich dann einen neuen threat eröffnen oder hier reinschreiben.
Krümmel
erstellt am: 13. Okt. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es um ein anderes Modellierproblem geht,
mach bitte einen Neuen auf
Grüße Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Okt. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter der Hilfe nach Geometriemuster, dort wird dir einiges zu erklärt.
Deine erste Skizze ist noch nicht vollbestimmt (blaue Linienelemente), als dein Prof gäbe es bei mir Minuspunkte.
bei einem neuen Problem machst du lieber einen neuen Thread auf.
Gebe dann auch an, welche SolidWorks-Version du verwendest, damit die Kollegen auch wissen, ob sie das Teil auf bekommen oder nicht.
Oder fülle gleich deine Sys-Info aus.
Grüße, Andi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Okt. 2011 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi  ,
ich glaube, da gibt es kein "oder"... Oder doch???
G.   thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich sollte man immer versuchen, beim Mustern die Option Geometriemuster anzuhaken, das macht die Teile wesentlich performanter!
An den 2 Bildern sieht man den Unterschied.
Das Feature hat als Endbedingung offset von Oberfläche.
wenn ich dieses Faeture mustere, dann wird bei gesetztem Haken für Geometriemuster genau die Geometrie des Ausgangsfeatures gemustert!
Ist dieser Haken nicht gesetzt, dann wird für jede Musterinstanz die Endbedingung (Offset von Oberfläche)angewendet. Das kostet natürlich wesentlich mehr performance.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
wenn ich mir das Teil so anschaue, fehlt nur noch die "Fuellung", der Hebel, sowie DER Ring und schon sind alle Auflagen erfuellt und es tritt das Kriegswaffenkontrollgesetz in Kraft.
Gruß Olli
... kommt kein Schiff!
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
Acad 2004 Mechanical
SW 2010 SP5.1
erstellt am: 14. Okt. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkangel1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war auch mein erster Eindruck
