  Teil in Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Teil in Baugruppe erstellen (3952 mal gelesen)
Komatierchen
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Komatierchen an!   Senden Sie eine Private Message an Komatierchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Komatierchen
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Ich arbeite erst seit kurzem mit Solidworks und habe noch nciht so die allerbesten Kenntnisse von dem Programm.
Ich habe folgendes Problem:
In einer Baugruppe muss ein neues Teil erstellt werden. So weit so gut. Kein Problem. Allerdings will ich dafür die Geometrie von einem bereits vorhandenen Teil kopieren und dann dort am unteren Teil verändern.
Ist es möglich, ein Teil zu erstellen, dass sich auch verändert, wenn ich an der originalen Geometrie etwas ändere; gleichzeitig soll sich an der originalen Geometrie nichts ändern, wenn ich an der Kopie etwas ändere?
Verständlich?
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komatierchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, erstmals!
Nun, ich denke was Du willst ist ein Teil in einem Teil. Keine Baugruppe - oder jedenfalls noch nicht!
Also, neues Teil erstellen, ORIGINAL Teil in das Teil einfügen (Einfügen -> Teil ...).
Nun sollte Dein neues Teil vom Orginal abhängig sein - nicht aber umgekehrt.
Lass mich wissen ob das das ist was Du Dir denkst.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komatierchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen!
Oder wenn du eine BG hast gehst du auf einfügen>neues Teil.
Wenn du Externe Referenzen zulässt ändert sich das neue Teil, wenn du das Ursprüngliche ändert.
Leider aber auch umgekehrt.
Schau mal in der Hilfe von SWX unter "externe Referenzen".
Sonnst kann ich dir noch die Bordeigenen SWX Lehrbücher empfehlen um das Programm besser kennen zu lernen.
Findest du links in deinem SWX hinter dem Häuschen Symbol.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
[Diese Nachricht wurde von metz am 13. Okt. 2011 editiert.]
Komatierchen
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch doch, ist eine Baugruppe. Es sind noch andere Teile drin (habe mich wohl nicht  deutlich ausgedrückt)
Kann ich das betreffende Teil einfach nochmal einfügen (und unter einem anderen Namen speichern) und dann die Geometrien der beiden Teile verknüpfen? (So etwa wie: Wenn sich die Höhe dort um einen geissen Wert ändert, dann änder das auch hier)
metz
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komatierchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind dann externe Referenzen!
Ist möglich, aber es ist egal welches Teil du änderst, es ändert das andere immer mit.
Geht also nicht nur von A nach B und wenn du B änderst ändert sich A nicht.
Harald
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komatierchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von metz:
Das halte ich jetzt erstmal für ein Gerücht.
Komatierchen
Studentin
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Das klingt logisch
Kann ich denn nur bestimmte Bereiche in einem Teil mit externen Referenzen versehen?
GDawg
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komatierchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Desswegen sagte ich ja "Keine Baugruppe - oder jedenfalls noch nicht!"
Nun kannst Du das neue Teil in eine Baugruppe einbauen. Die Referenzen MÜSSEN NICHT in der Baugruppe sein - können, müssen aber nicht!
GDawg
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komatierchen 10 Unities + Antwort hilfreich
BG_refs.zip
Kleines Beispiel im Anhang.
Alles in SolidWorks un-unterdrücken.
