  Skizzenelemente kopieren – Beziehungen beibehalten – Problem mit Offset
Gemeinsam unschlagbar - ​Wie CAD-Teams flexibler und effizienter zusammenarbeiten., ein Webinar am 15.01.2026
Autor Thema:  Skizzenelemente kopieren – Beziehungen beibehalten – Problem mit Offset (2416 mal gelesen)
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in SWXSolidWorks 2011 einen Skizzenbereich kopieren (Extras / Skizzieren / Kopieren) mit der Option "Beziehungen beibehalten". Das funktioniert auch problemlos mit einer Ausnahme: Die Skizzenbeziehung "Offset" wird nicht in die Kopie übernommen. Was mache ich falsch oder wie kann ich sämtliche "Offset-Beziehungen" des Originals nachträglich in die Kopie einfügen.
Gruß Xafer
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Anklicken und Offset neu erstellen?
Oder sind es soviele, dass du die Skizze dann gleich neu erstellen kannst?
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das hat mich auch immer sehr genervt, diese Ausnahmen...
Wenn kopieren dann auch alles bitte.
G.  thomas
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Vorschlag die mit Offset erzeugten Skizzenelemente in der Kopie einfach löschen und erneut ableiten: Dadurch werden auch alle sonstigen Skizzenbeziehungen zerstört, die sich auf Offset-Skizzenteile beziehen. Da ergibt das "Kopieren" bei Skizzen, die mit Offset-Elementen vollgestopft sind, eigentlich keinen rechten Sinn mehr.
Auch die alternative Methode über Blocks bringt hier nichts, da nach der Anweisung "Block auflösen" alle "Offset"-Skizzenbeziehungen verschwunden sind. Wieso das so sein muß, ist mir schleierhaft.
Gruß Xafer
