Thema: Anwendungseinstellungen kopieren (2096 mal gelesen)
volker.gruber Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 10.10.2011 Pro E WF2-5 SW 10-11 Windows 7 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir recht viel mit der .sldreg Datei arbeiten (um verschiedene Einstellungen für verschiedene Kunden an verschiedenen Rechnern zu laden) wollt ich mal fragen obs da n gutes Tool gibt die Datei einfach zu bearbeiten bzw. auszulesen was die einzelnen Befehle bedeuten? (z.B. so was ähnliches wie crossfire in ProE) viele Grüße Volker
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für volker.gruber
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für volker.gruber
Hallo Volker, ich würde tatsächlich SolidWorks selbst als "graphischen Editor für SLDREG" Dateien empfehlen  Die Systemoptionen kommen recht sicher rüber, die Tastaturkürzel auch, mit dem Userinterface kannst du immer wieder Überraschungen erleben. Aber ich verstehe den Wunsch nach der einzelnen Zeile in der SLDREG, ich hab auch so einige REG Dateien zum schnellen umschalten oder Geradebiegen bei Usern ohne gleich die ganze SDLDREG reinzuballern. Wenn ich bestimmten Optionen wissen möchte oder deren Wert mache ich meist einen Vor/Nachher Vergleich mit exportierten SLDREGs, was auch klappt ist ein "Mitlauschen" der Registryzugriff über Tools wie z.B. Process Monitor von Sysinternals. Ein externes Tool dafür kenne ich nicht; da müsste auch schon jemand sehr gerne Detektiv spielen und gleichzeitig Programmieren wollen um so etwas zu machen. Es ist seitens SolidWorks nicht dokumentiert, ergo nur mit Versuch-und-Irrtum herauszufinden, und kann sich jederzeit auch bei einem Servicepack ändern. Manche Einträge in der Registry sind nur zu Testzwecken, manche alte Leichen, manche gar nicht als Default vorhanden, reagieren aber, wenn man es von Hand erstellt. Also von daher, leider nein, die für euch (bzw. eure Kunden) wichtigen Einstellungen müsst ihr von Hand rausfummeln - wobei die eigentlich ja alle dokumentbezogen sein sollten und eure Systemoptionen, Toolbars oder Tastaturkürzel keine Rolle spielen sollten (vielleicht abgesehen von der Pfaden zu den Vorlagen usw., die findest du alle im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2011\ExtReferences ). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Antwort, sowas in der Art hab ich schon befürchtet. so wie du sagst gehts hauptsächlich um Pfade, und die waren recht leicht zu identifizieren. Allerdings ist auch im Userinterface manches verwunderlich, aber da du schreibst dass du das auch schon hattest werd ich mal versuchen damit zu leben Schade eigentlich dass es da von SW keine sauberen Angaben dazu gibt. aber Okay Vielen Dank nochmal Gruß Volker
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für volker.gruber
Hallo Volker, Zitat: Original erstellt von volker.gruber: Schade eigentlich dass es da von SW keine sauberen Angaben dazu gibt.
Na ich weiß nicht - ich kenne eigentlich kein Programm was eine Dokumentation über die eingesetzten Registrykeys, deren Beziehungen untereinander, deren potentiellen Werte und deren Änderungsmöglichkeiten von Hand liefert. Stelle dir das mal bei Office vor, den Einstellungen für den Virescanner oder auch nur einem Browser  Tweak-Tools für Windows, Office und Konsorten gibt es sicherlich genügend, aber auch die haben meist nur einen recht kleinen Teil der möglichen Registryhacks abgebildet - und die potentielle "Kundschaft" ist um einiges größer, da winken Ruhm und Ehre (und vielleicht ein paat Shareware-Euros). Wenn du so etwas für ein CAD-System machst kannst du vielleicht mit Ruhm rechnen, aber sicher mit Erweiterungswünschen und Anspruchsdenken, unbezahltem Support, einer dauernden Aktualisierung mindestens im Jahrestakt und keiner bis sehr geringer Unterstützung in Form von Geld oder Spendenquittungen für wohltätige Organisationen. Für einzelne Dinge finden wir hier im Brett meistens schnell die passenden Schlüssel, da gibt es ganze Sammlungen. Aber die sind eben alle undokumentiert und auch nur durch probieren zusammengekommen. Aber der Aufbau des Userinterface - ne Danke, das per Reghack zu machen ist mehr so ein Himmelfahrtskommando  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
