  Normteile aus Konstuktionsbibliothek fehlen in Baugruppen nach Neuinstallation
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Normteile aus Konstuktionsbibliothek fehlen in Baugruppen nach Neuinstallation (1474 mal gelesen)
CRHUT1
Sehen Sie sich das Profil von CRHUT1 an!   Senden Sie eine Private Message an CRHUT1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRHUT1
SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir fehlen nach einer Neuinstallation von SW2011 auf einem neuen Rechner alle Teile aus der Konstuktionsbibliothek, die in Baugruppen eingefügt wurden.
Die Konstruktionsb. hat ein eigenes Netzlaufwerk.
Im Teilebaum sind die fehlenden Teile nur grau. Der Pfad der Teile kann unter Eigenschaften nachverfolgt werden und genau da sind dann auch die Teile.
Die Teile können aus der Konstruktionsbibliothek direkt geöffnet werden.
Was kann das sein?
Muß das Netzlaufwerk irgendwo speziell noch mal eingetragen werden?
Wer kann da helfen?
CRHUT1
SWXSolidWorks 2010 prem SP2.1
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT1 10 Unities + Antwort hilfreich
trag den Pfad dort hin unter externe Referenzen ein
vielleicht ist auch dein Pfad zur Toolbox jetzt anders
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
CRHUT1
SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pfad für die Toolbox ist gleich.
Alle Einstellungen sind mit dem alten Profil bei der Neuinstallation wieder eingespielt worden.
Auch ein vergleich der Dateipfade unter Extras/Optionen/Dateipositionen/... war mit den alten Einstellungen identisch.
Zum Thema externe Referenzen:
Den Pfad einzutragen ist natürlich eine Möglichkeit, aber da müssen bei zig Konstruktionen alle Normteile neu Verknüpft werden. Das wäre ein riesen Aufwand.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT1 10 Unities + Antwort hilfreich
der Dateipfade unter Extras/Optionen/Dateipositionen/Referenzierte Dokumente
dort füge mal deinen Pfad ein, wenn er noch nicht drinn ist und versuche danach eine Baugruppe zu öffnen
lg Martin
CRHUT1
SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das wars.
Vielen Dank.
