  Bild einpassen
Autor Thema:  Bild einpassen (2393 mal gelesen)
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WarnzeichenHandverletzung.txt
ich hätte mal eine Frage an euch. Ich soll Warnhinweise, die auf Blech sind konstruieren. Mir stellt sich folgendes Problem: Ich bekomme es nicht hin das sich das Quadratische Bild auf das Rechteckige Feature anpasst. Ich habs schon mit Schnitt versucht und mit schummeln (Hintergrund des Bildes transparent/ das weiße vom Bild) aber irgendwie Funktioniert es nicht.
Für ein wenig Hilfe wäre ich dankbar.
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hineinfassen.txt
Also beim Rechteckigen gehts jetzt so (nicht perfeckt, aber besser als nichts)
Aber ich hab hier noch ein rundes und da funktionierts einfach nicht so. Ich wollte im übrigen weder nerven noch drängeln, sondern euch nur auf den aktuellen Stand bringen.
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sil88 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
im Allgemeinen ist immer schneller das Teil mal eben selber aufzubauen - habe das gerade mit verschiedenen Symbolen fuer eine andere Anwendung gemacht.
D.h. das Bildchen im Hintergrund laden, nachzeichnen, einen Koerper daraus ziehen und einfaerben. Da ich mal davon ausgehen, dass diese Logos nicht "genormt" sind, sind kleinere Ungenauigkeiten nicht relevant.
Willst du das aufpraegen, oder soll es ein Aufkleber werden - bis wann brauchst du es?
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch das als Aufkleber bis morgen. Mein Cheff meinte halt das es so leichter wäre und ist jetzt erst mal den ganzen Tag bei einem Kunden. Ich werde es jetzt mal mit deinem Weg versuchen und wenn ich noch fragen dazu habe meld ich mich. Danke für die schnelle Antwort.
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit man den hier schließen kann.
Ich hab es doch mit Skizzenbild hinbekommen musste nur erst mit gimp (Bildbearbeitungsprogramm) den Hintergrund auf Transparent stellen und dies dann als gif-Datei abspeichern. Dann siehe Bilder.
Hoffe das ist so verständlich
Duckbone
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sil88 10 Unities + Antwort hilfreich
... schau mal ob der Anhang reicht! Ggf. musst du noch skalieren.
*. txt umbenennen in *.sldprt
Gruß Olli
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das ist echt klasse, danke für deine Mühe
Sieht toll aus, jetzt kann mein Chef morgen einfach wählen.
Also vielen lieben Dank!
Duckbone
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sil88 10 Unities + Antwort hilfreich
... sehr gern, dafuer ist das Forum doch da - gell.
Viel Erfolg!
Gruss Olli
sil88
RAM-Speicher: 12GB
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt aber ich finds halt immer wieder klasse wie viel Mühe man sich hier gibt!
Also danke dir.
