  Grafikkarte
Autor Thema:  Grafikkarte (2812 mal gelesen)
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von Tanita an!   Senden Sie eine Private Message an Tanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanita
SW 2006
SW 2011 SP0.0
Windows XP Professional 5.1 32bit
Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz
2GB Ram
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben seit kurzem SW 2011 und ich bräuchte jetzt eine Grafikkarte. Bisher (SW 2006) ging das irgendwie ohne. Da ich nun überhaupt keine Ahnung davon habe und der Admin meinte, find mal heraus, welche am Besten ist, wende ich mich an Euch. Habe Windows XP, bisher 2GB Arbeitsspeicher, SW 2011 Standard, keine großen BG, kein Rendering, ....
Habt Ihr einen Tip?
Tanita
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Es gibt eine Liste mit zertifizierten GraKas für Solid Works
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Leider sind diese Grafikkarten alles andere als günstig..
MfG Flo
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell wäre es gut wenn du deine jetzige PC Konfiguration mal reinstellst, denn wenn ich dich richtig verstanden habe willst du ja nur die Grafikkarte tauschen.
Blind würde ich dir jetzt zu einer nVidia Quadro 600 raten...
Mfg Metallica88
timorp
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von timorp an!   Senden Sie eine Private Message an timorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timorp
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
mit dem Arbeitsspeicher bewegst du dich ohnehin an der Untergrenze der Systemanforderungen. Vielleicht wäre generell die Überlegung einen neuen Rechner anzuschaffen sinnvoll. Bei einem "kleinen" Arbeitsspeicher und einer alten bzw. onboard-GraKa liegt die Vermutung nah, dass auch der Prozessor und die HDD eher langsam sind. Mit einer guten GraKa allein ist es meiner Meinung nach nicht getan.
Für Systemanforderungen für Solidworks kannst du hier schauen: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html  [/URL]
"Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - Georg Bernhard Shaw
[Diese Nachricht wurde von timorp am 12. Okt. 2011 editiert.]
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die vielen Antworten.
Der Arbeitsspeicher wird auf 4GB erhöht. Der Rechner ansich ist noch nicht besonders alt. Ich möchte es erst mal mit Grafikkarte und mehr AS versuchen.
Tanita
timorp
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch drin und nur zu empfehlen. Die Eckdaten von deinem PC wären trotzdem hilfreich...
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanita
Ich habe ne Frage. Hast du bei SWXSolidWorks 2006 die Bilder auf den Bildschirm gezeichnet?
Im Erst: Ohne Grafikkarte hättest du auch in SWXSolidWorks 2006 nichts gesehen. Die Grafikkarte gehört zu jedem PC wenn du etwas sehen willst.
Die zertifizierten Karten findest du bei SWXSolidWorks. Must aber auf jeden Fall beachten dass du den richtigen Treiber dazu installierst.
Sonti
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich meinte ich hab eine on board. Intel GMA X3500. Schau jetzt mal auf der angegebenen Seite nach. Hatte ich vorher nicht gesehen.
Merci und schönen Tach noch, Tanita
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben hier einen Rechner mit einer ATI FirePro V4800 aufgerüstet. Die geht auch mit SolidWorks 2012 ordentlich.
Gruß, Klaus.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tanita:
Oje eine onboard Grafikkarte, ein Admin der dem Anwender die Aufgabe gibt, er soll sich mal schlau machen welche Karte die beste ist. Na gut Nacht.
Ob das Mainboard das in dem Rechner sitzt viel taugt weiss man nicht, ob nach dem Nachrüsten einer richtigen Grafikkarte und dem deaktivieren der onboard Karte alles so zuverlässig läuft wie man sich das an einem CAD Arbeitsplatz wünscht?!
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles wird anders und alles wird gut. Ein neuer Rechner mit SW freundlichen Innereien fliegt ein. Nachfragen hilft. Sowie im Forum als auch beim Chef..... ;-)
Besten Dank, Tanita
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanita,
Denk bitte daran, dass swx 2012 das letzte für XP supportete Release ist.
...und an ein neues Office denken!
Bei der Konfiguration deiner neuen CAD-Maschine sind die oben aufgeführten Links bestimmt sehr hilfreich!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
