  Bambusrohr(e) konstruieren
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bambusrohr(e) konstruieren (1822 mal gelesen)
Staf K.
Sehen Sie sich das Profil von Staf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Staf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Staf K.
Win 7 Pro
SW 2011 Sp 4
Intel Q9550
4 GB
FX 1800
erstellt am: 11. Okt. 2011 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Konstruktion eines "nachhaltigen"  Sonnenschirms im Außenbereich der Gastronomie brauche ich eine Idee, wie sich möglichst einfach Bambusrohre unterschiedlicher Durchmesser konstruieren lassen.
Dabei sollte die Anmutung dem Original möglichst nahe kommen (gerendert wird ohnehin in Cinema 4D).
Bin für jede Anregung dankbar!
Gruß und Dank im voraus, Staf
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 12. Okt. 2011 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Staf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bambus.zip
Eigentlich ganz einfach; wie eine Schraube auch gezeichnet wird.
Nicht ein tolles Beispiel aber so könntest Du es machen, nebst all den Konfigurationen und Gleichungen welche auf Dich warten
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Staf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Am Einfachsten dürfte es sein, ein Rohr zu zeichnen und Durchmesser mit Wandstärke über eine Tabelle zu steuern.
Sollen die Rohre immer die selbe Länge haben und ineinander steckbar sein?
Gibt es andere "Fittinge" (Bögen, T-Stück..)?
MfG WuKnu
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Staf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bambusrohr.txt
moin zusammen,
da ja viele Wege nach Rom fuehren, gibt es somit einige Moeglichkeiten das besagte Bambusrohr aufzubauen.
Hier eine: ein paar parallele Ebenen mit unterschiedlichen Kreisen und mit der Ausgeformten Oberflaeche ein Segment erzeugt. Dann das ganze mit einer Farbe oder einem Material versehen und mit einem keinen Versatz an den Stosskanten Mustern - schon hat man in 2 Min. ein Rohr (aus Bambus).
Die Kreise, sowie die Anstaende der Ebenen werden veraendert,...
*.txt ==> *.sldprt
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
GDawg
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Staf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schööö, Olli!
Jetzt kann man es immernoch verbiegen, wenn es einem zu gerade ist
Staf K.
Win 7 Pro
SW 2011 Sp 4
Intel Q9550
4 GB
FX 1800
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Hab vielen Dank für deine Konstruktion und vor allem für die "kleine" Erinnerung, dass sich unter dem Feature "Verbiegen" auch die Option zur Verjüngung versteckt.
1000 Dank, Staf
Staf K.
Win 7 Pro
SW 2011 Sp 4
Intel Q9550
4 GB
FX 1800
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch dir ganz vielen Dank, weil ich die Anmutung so gelungen finde und es keine Schwierigkeiten macht, daraus eine wirklich ansehnliche Vorlage zum rendern zu bauen.
Ich denke, wenn ich eure beiden Vorschläge kombiniere, dann wird das ein schönes Modell.
Schönen Gruß, Staf
