  Allgemeine Fragen zu SWX
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Allgemeine Fragen zu SWX (1627 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Okt. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
oder vielleicht sind die Fragen doch etwas spezieller
(da wir kein SWXSolidWorks Premium haben hab ich mein Wissen nur vom Sehen und Lesen)
- wer verwendet Tolanalyst in der Praxis und welche Erfahrungen habt Ihr damit?
  ist das brauchbar oder "nur" eine nette Spielerei?
    gibt es alternative Zusatzmodule die das besser machen?
    (bitte nur aufzählen, wenn Ihr auch Erfahrung damit habt, auf der SWXSolidWorks homepage hab ich schon nachgesehen)
  was mich an Tolanalyst etwas stört ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man
  die komplette Bemaßung nochmals mit Dimexpert "nachbauen" muss
- wer verwendet Sustainability und welche Erfahrungen habt Ihr damit?
  zur Zeit halte ich das für etwas mager
  z.B. wenn ich Messing als Werkstoff auswähle bekomme ich bei der Herstellung nur
  Extrusion, Blech und gestanztes/geformtes Blech
  bei Stahl als Werkstoff kommt da einiges mehr an Herstellungsverfahren
  da EPD´s bei uns auch immer mehr zum Thema werden, halte ich den Ansatz zwar für
  gut nur leider ist er meiner Meinung nach, so wie es jetzt implementiert ist, nicht nutzbar
Heinz
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
...gerade das lässt dieses Feature doch erst funktionieren.
ein anderes Bordmittel von SWX gibt es nicht für Toleranzanalysen!
da ist zugegebener Maßen an manchen Stellen die Auswahl zu "übersichtlich", wenn du die Expressversion meinst?
diese Aussage wird tieferen Prüfungen eines EPDM- Fachmannes nicht standhalten, durch die API kann man das EPDM so ziemlich allen Szenarios anpassen.
An deiner Stelle würde ich eine must have list der Datenbank erstellen, so eine Art Lastenheft, und die würde ich bei einem Hausbesuch abchecken lassen.
und der Check  wird dich nix kosten!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Okt. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
danke erst mal für die Antworten
zu Tolanalyst
  na schön wär z.B. wenn Tolanalyst die Modellmaße und Toleranzen übernimmt,
  damit ich nicht das ganze Modell 2x bemaßen muss
wie schon oben geschrieben haben wir nur die Expressversion
drum wär ja schön zu wissen ob das an der Expressversion liegt od. nicht
Heinz
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Okt. 2011 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heinz,
klaar liegts daran - ist ja vergleichbar mit CosmosExpress. Du kannst mit dem schon was machen aber die Möglichkeiten sind (bewust) sehr begrenzt. Nur so viel, damit Du auf den Geschmack kommst...
G.  thomas
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Okt. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Weiß Du dass, das es an der Expressversion liegt oder glaubst Du das?
Bei der vorjährigen Updateveranstaltung unseres Resellers hat es das nicht gegeben.
Und ich nehm mal an dass die nicht mit der Expressversion gearbeitet haben.
LG
Heinz
Sorry wenn ich skeptisch bin, aber bei der Veranstaltung hat der Vortragende auch zuerst gemeint, kein Problem
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 11. Okt. 2011 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Okt. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz
Ich finde es gefährlich wenn du die Modellbemassung einfach übernimmst. Ich würde dir für die "Faulheit" in den Hintern treten.    Wo bleiben in einem Model die Funktionsvermassung? An erster Stelle bei Vermassungen gehören meiner Ansicht nach immer die Funktion und nicht die Modellierung eines Körpers.
Sonti
[Diese Nachricht wurde von sonti am 12. Okt. 2011 editiert.]
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 12. Okt. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Hallo Heinz
Ich finde es gefährlich wenn du die Modellbemassung einfach übernimmst. Ich würde dir für die "Faulheit" in den Hintern treten.    Wo bleiben in einem Model die Funktionsvermassung? An erster Stelle bei Vermassungen gehöhren meiner Ansicht nach immer die Funktion und nicht die Moedllierung eines Körpers.
Sonti
Also ich für meinen Teil konstruiere mit Funktionsmaßen, und verknüpfe nach Funktion
So habe ich meine Modelle im Griff wenn sich ein paar Maße ändern und sehe wo's nicht mehr passt.
Was nicht "Funktion" ist wird nach "Fertigung" aufgebaut. Man will ja kostengünstig herstellen können (Sondermaschinenbau für Eigenbedarf, Stückzahl 1). Somit habe ich fast ausschließlich Modellmaße in der Zeichnung und somit auch Toleranzen an den Modellmaßen.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernfried
Nochmals: Funktion ist nicht immer Fertigung!
Aus diesem Grund ist es bei uns verboten die Modellierungsmasse direkt zu übernehmen.
Wir sind auch im Sondermaschinenbau tätig. Wir stellen fast nur Einzelanfertigungen in höchster Funktionalität und Präzision her.
Sonti
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sonti  ,
ein Bild bitte...
G.  thomas
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonti
obwohl das jetzt nur am Rande mit meiner Fragestellung zu tun hat
wir handhaben das auch wie Bernfried
und auf unseren Zeichnungen gibt es in der Regel nur Modellmaße.
Das hat für mich den großen Vorteil, dass Änderungen einfacher sind.
Wenn Toleranzen geändert werden, dann geht das 1:1 vom Modell in die Zeichnung bzw. umgekehrt
Wenn man in der Zeichnung manuell bemaßt, dann muss man eben immer die Toleranzen auch manuell nachführen.
Es kommt meiner Meinung nach eben auf die Produkte an die man konstruiert.
Ich war früher auch im Sondermaschinenbau tätig und dort ist eben so,
dass keine Maschine wie die andere ist (natürlich ähnlich, aber nicht ident)
Und man hat dort eher wenig Änderungsdurchläufe, an den Einzelteilen.
Jetzt bin ich in der Schließtechnik und unsere Teile haben eine Produkt-Lebens-Dauer von 20 Jahren und mehr.
Da sich in dieser Zeit aber natürlich die Produktions- und Herstellungsverfahren ändern durchläuft so ein Teil etliche Änderungen bis es "stirbt".
Heinz
PS
so wie es aussieht beschäftigen sich wohl nicht viele mit den beiden oben genannten Themen
[Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Okt. 2011 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
Schon mal was von automatisierter Prüftechnik gehört?
Wenn du diese Materie kennst, dann weisst du auch, was für Genauigkeiten du zur Erfüllung einer PMFU benötigst. Alles ist absolut auf die Funktionsfähigkeit der geprüften Teile aufgebaut.
Sonti
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
klaar, habs gehört...
also reden wir über ein Model vom Prüfling und nicht von der Vorrichtung selbst, oder?
G.  thomas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
Wir sprechen von der Vorrichtung. Denn die ist entscheidend ob du die nötige Genauigkeit zur Ausmessung des Prüflings überhaupt erreichen kannst. Alles eine Sache der Funktion!
Sonti
