| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Baugruppe A speichern unter Baugruppe B, (4026 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Fans, ich habe eine Baugruppe A mit vielen Bohrungen auf Baugruppenebne erzeut. Nun Habe ich durch Speichern unter,die Baugruppe B erzeugt. Jetzt mochte ich in der Baugruppe B,die Lochbilder ändern,ohne das sich die Baugruppe A verändert. Wie gehe ich da vor? Gruß
Rolf Gruß
Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sil88 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 135 Registriert: 12.04.2011 Windows 7 Professional RAM-Speicher: 12GB 64 Bit-Betriebssystem SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hi, als du die Baugruppe gespeichert hast, hast du da den Haken bei (Als Kopie speichern) gesetzt? Wenn ja dürfte die neue Baugruppe keine Referenzen haben, aber am besten speicherst du sie mit Datei pack and go nochmals ab. Im Solidworks Explorer kannst du auch nachsehen ob noch Referenzen vorhanden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Alle Teile, welche nicht gleich bleiben, mit einem neuen Namen versehen. (womit wir bei deinem alten Problem sind, gleiche Dateinamen...) Weiters würde ich dir empfehlen, keine beziehungen zwischen den Teilen zuzulassen, sondern immer nur im Teil zu arbeiten, mit etwas Übung, dauert es auch nicht viel länger, oder lernst die Feature zu kopieren und den Typ zu wechseln. lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timorp Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 84 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Moin, das Problem ist hier, dass sich die Baugruppen ihre Informationen nur aus den Teilen holen. Wenn du also das gleiche Teil in zwei Baugruppen verwendest und in einer bearbeitest, ändert es sich auch in der anderen. Pack&go ist hier ne gute Möglichkeit, da so die Referenzen gebrochen werden... Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, wenn ich nicht was falsch verstanden habe oder du keine Infos weggelassen hast speicherst du deine Baugruppe einfach unter einem anderen Namen, warum sollte sich an dem Lochbild irgendwas in Baugruppe A ändern, wenn du eine in der Baugruppe erzeugte Bohrung änderst? Es sei denn, du hast du Baugruppenbohrungen in die Teile übernommen, dann sind es aber eigentlich keine Baugruppenbohrungen. Ich weiß, das ist etwas pedantisch, aber genau diese kleinen Unterschiede machen es hier aus. Also als Rückfrage: hast du die Baugruppenbohrungen in die Teile übernommen? Wenn ja, erzeugst du damit externe Referenzen, zum einen die Bohrung, zum anderen zu der Baugruppe, in der du die Bohrungen übernommen hast. In dem Fall brauchst du für eine zweite Variante nicht nur eine neue Baugruppe, sondern auch neue Einzelteile. Wenn du nur die Baugruppe unter einem neuen Namen speicherst behalten die Teile trotzdem die Referenz zu den übernommenen Bohrungen aus der ersten Baugruppe bei - genau das sagt auch die Warnmeldung, die beim "Speichern unter" der Baugruppe kommt (siehe Bild1). Dabei ist es egal, ob du direkt unter neuem Namen speicherst oder den Haken bei "Als Kopie" machst. Um auch die Referenezen auf die neue Baugruppe zu verbiegen hast du zwei Möglichkeiten, einmal so, wie es in der Warnmeldung beschrieben wird (über den "Referenzen"-Knopf im Speichern-unter Dialog der Baugruppe auch die Teile mit neuem Namen versehen) oder eben direkt per Pacj&Go, das zieht die Referenzen immer direkt auf die neue Baugruppe. Aber auch da solltest du die Einzelteile dann einzigartig benennen. Zitat: Original erstellt von timorp: Pack&go ist hier ne gute Möglichkeit, da so die Referenzen gebrochen werden...
Ich glaube nicht, das Pack&Go die Referenzen bricht, sondern nur auf die neue Baugruppe setzt. Referenz brechen ist eine andere Funktion, oder hab ich dich falsch verstanden? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte, dass Pack&go die Referenzen zu den ursprünglichen Teilen bricht (ist vllt nicht so glücklich formuliert) und neue zu den, mit der Baugruppe per Pack&go gespeicherten Teilen erstellt. Der Hintergrund von Pack&go ist doch, wie der Name schon sagt, alles (Baugruppe und referenzierte Teile) zusammenpacken und an einen anderen Ort kopieren. Dabi behält alles seinen Namen (Baugruppe und Teile) und ist referenziert. Im Prinzip wird mit Pack&go eine Kopie der Baugruppe inkl. aller in der Baugruppe referenzierten Bauteile erstellt. Die Referenzen zu den urprünglichen Teilen sind deshalb "gebrochen" - so wars gemeint... ------------------ "Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen." - Georg Bernhard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
