 | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Wert verknüpfen ... (3339 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand eine Möglichkeit, wie man verknüpfte Maße im Modell sichtbar machen/hervorheben kann? Wäre doch praktisch, wenn man die Verknüpfungen zB im Gleichungsordner mit der RMT anklicken könnte und dann hervorheben. Man kann zwar ein Maß mit roten Verknüpfungssymbol selektieren und findet dann im FM bei "Primärer Wert" den Namen der Verknüpfung (=Rohrdurchmesser@Skizze1) aber mir fällt keine Möglichkeit ein, wie man ALLE Maße, welche mit dem Rohrdurchmesser verknüpft sind mit einem (oder 2) Mausklicks findet. Kennt das jemand - any ideas? Schon jetzt mein Dank und schönes Knochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 08. Okt. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Wie wärs mit einer oder mehreren globalen Variablen? Auf die werden dann die anderen Maße bezogen und damit sollte es klar sein. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi gogoslav, weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden hab ... ich hab ja globale Variablen definiert (siehe Anhang) möchte nun aber wissen, mit welchen Maßen in meinem Modell zB der Rohrdurchmesser (die glob. Variable "Rohrdurchmesser"=1.5mm) verknüpft ist?? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo Zusammen, hier im Bild sind sind es im Prinzip zwei Mausklicks. RMT auf Beschriftung und die Featurebemassung einschalten, sowie unter Ansicht die Bemassungsnamen anzeigen für die Zuordbarkeit bei verschiedenen, verknüpften Werten. Hoffe es ist ein Hilfe. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert, das ist ein sehr guter Ansatz Gefällt mir gut! Wenn die 2 von dir vorgeschlagenen Einstellungen gemacht wurden, dann kann ich alle "unwichtigen" Maße ausblenden. Hilft ein ganzes Stück weiter ... Danke & Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Zitat: dann kann ich alle "unwichtigen" Maße ausblenden
versuche doch einmal ein "unwichtiges Maß" wieder einzublenden, da wirst du dann deine Überaschung erleben. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Man kann die Maße nicht einzeln "ausblenden". Aber Du kannst einfach zwei Beschriftungsansichten erzeugen (mit und ohne verknüpfte Maße). Dann kann man darüber diese Einschalten oder ausschalten. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, klaro kann ich die Maße ausblenden ... RMT + Ausblenden und schon ist es weg oder wie meinst du das? @bbonisch: keine Überraschung Aber das Einblenden ist etwas lästig: jedes Feature anklicken RMT + Alle Maße einblenden @Robert: Beschriftungsansichten sind mir (noch!) zu dubios Werde wohl einen Verbesserungsvorschlag schreiben So Jungs, nicht traurig sein, aber ich muss leider nach hause Endlich mal etwas früher ... bis morgen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Zitat: Aber das Einblenden ist etwas lästig: jedes Feature anklicken RMT + Alle Maße einblenden
finde ich jetzt klasse, dass du es gewußt hast (ohne Ironie), nur wissen es auch die Kollegen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Na, daß ist ja bei Allem die Voraussetzung. Alle müssen einigermaßen auf einem ähnlichen Stand sein. Oder aber der 1. macht es rein und der Nächste löscht es wieder raus. Das ist nur mit Schulung und Hilfestellung möglich, damit ein homogenes Team zusammenarbeiten kann. Frohes Zusammenarbeiten. MFG Robert Hess. P.S: Es war mir neu das man tatsächlich auch im Modell Feature- und Skizzenmaß einzeln ausblenden kann. Hab es auch bisher noch nie vermißt. Aber wer weiß für was man es mal brauchen kann. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Zitat: Es war mir neu das man tatsächlich auch im Modell Feature- und Skizzenmaß einzeln ausblenden kann
wissen bestimmt einige nicht, es gibt auch welche die ausblenden können, aber dann nicht wissen wie man wieder einblendet, soviel dazu, dass alle einigermassen auf einem ähnlichen Stand sein müssen. Am besten sind dann die Anwender, die viel ausprobieren und nichts gemacht haben, wenn diese dann mit den Problemen kommen. Dann kannste nämlich ganz schön suchen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Aber jetzt mal ehrlich? Wofür muß ich im Modell einzeln Maße (Feature- oder Modellmaße) ein oder ausblenden? Gibt es dafür eine wirkliche Notwendigkeit? Würde mich mal interessieren welcher Gesichtspunkt da relevant sein könnte. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo Robert, wenn ich dem Anwender parametrisierte Vorlagen zur Verfügung stelle, da macht es vielleicht durchaus Sinn nur die Maße einzublenden, die geändert werden können (sollen). Ich habe nur so zum Beispiel eine Skizze von der ich das das ganze Modell steuern kann. Ich würde Maße nicht unbedingt ausblenden sondern vielleicht die Steuermaße "als Prüfmaß anzeigen". ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, bbonisch! Finde die Geschichte mit Ein-/Ausblenden der MAße im Modell auch interessant, aber doch etwas unübersichtlich - und die Ø-Anwender wundern sich: "Wo sind denn die Maße??? Hilfe!" Wenn ich dran denke, dass es Anwender gibt, die noch nie eine Explosisionsansicht erstellt haben ... oder eine Gleichung D1@Skizze1=D1@Skizze2 ... Bitte nicht wundern ... es ist leider so. Alles eine Frage des Supports Aber: Man(n)/Frau kann auch in ZEICHNUNGEN Maße ausblenden. Das lieben unsere Zeichnerinnen, wieso auch immer. Da wird irgendwas auf der Zeichnung händisch nachgepinselt und (unnötigerweise) bemaßt und damit man diese Maße nicht sieht -> einfach ausblenden. Das verwirrt nur. Mich wenigstens. Und manche wissen auch nicht wie man diese Maße wieder einblendet (hat bboisch ja auch schon bemerkt). Und die Frage wozu das Ausblenden dient stellt sich mir ebenso wie Robert??? Denke da fehlt einfach eine Funktion in SWX : glob. Variable mit RMT selektieren und "zeige alle verknüpften Mße" oder so ähnlich. BTW da fällt mir ein, daß Maße, die man nicht ändern darf/soll geperrt werden können. Finde ich persönlich besser als ausblenden So ... das waren just my 2 ct Gruß Fredy <edit> Attachment angehängt [Diese Nachricht wurde von fast_fredy am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Nur um es klar zu stellen. Maße in der Zeichnung ausblenden und wieder einblenden, daß ist denke ich recht klar und auch die Sinnhaftigkeit denke ich auch. Hier ging es ja nur um die Feature- und Skizzenmaße im Modell. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert, schon klar - ich wollte das ein-/ausblenden von Maßen in Modell und zeichnung nicht durcheinanderwerfen. Aber es handelt sich ja um dieselbe Funktionalität. Nur eben in verschiedenen Umgebungen. Bin kein Freund von ausgeblendeten Maßen in Zeichungen - kannst du mir einige Gründe nennen, weshalb das Sinn macht? Würde mich interessieren Gruß fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Wenn gewisse Störkonturen zur Funktionserklärung eingezeichnet werden, braucht man vielleicht nicht die maße, oder will die Maße nicht bekannt geben, dann blendet man sie aus. kommt zB. vor, wenn Nuten Einstiche eingezeichnet werden, aber die Maße nicht benötigt werden in einer Zusammenbau. usw. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo Fredy, Überhaupt kein Problem. Vorneweg: Ich finde das auch im Grundsatz unnötig und versuche dies zu vermeiden. Es gibt Kunden, die ein Detail oder in die Ansichten gemalte Skizzen mit Maßen steuern und positionieren und das wird dann mit (ausgeblendeten) Maßen gesteuert. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 11. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha! Sehe es im Prinzip genauso - weniger ist oft mehr. Man sollte eben nur wissen, dass es diese Funktion gibt. Auf der Zeichnungsseite gibts auch noch Layer, die man (miss)brauchen kann um Maße zu verstecken  ... nur so nebenbei ... Jedenfalls sind einige Punkte für mich jetzt klarer geworden und ich hab mind. 2 neue Funktionen entdeckt und dabei ist es erst Dienstag Meine Frage ist damit hinreichend beantwortet - Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
