  Dokument-Modellpfade kopieren
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Dokument-Modellpfade kopieren (2164 mal gelesen)
AJS-Klaus
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AJS-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an AJS-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJS-Klaus
Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage zu Baugruppen im Netzwerk (Zur Zeit noch mit SolidWorks 2008):
Ich speichere meine Teile und Baugruppen im Netzwerk auf unserem Server. Leider ist nun hierbei beim Arbeiten mit der Zeit die Geschwindigkeit immer langsamer geworden. Nun wollte ich wie folgt vorgehen:
Netzwerkordner mit den entsprechenden Baugruppen, Teilen und Zeichnungen lokal auf meinen PC kopieren und dort bearbeiten, anschließend zurück kopieren. Kopiere ich aber nun einen solchen Ordner, sind zwar die Referenzen der Zeichnungen mitgegangen, aber die Dokument-Modellpfade (unter Eigenschaften) nicht. Diese beziehen sich immer noch auf den Netzwerkordner (für alle Unterbaugruppen und Teile), es besteht ein absoluter Bezug. Erstelle ich nun mit Pack+Go eine Kopie, kann ich diese anschließend beliebig einfach kopieren. Dabei wandern die Dokument-Modellpfade immer mit, somit ein inkrementaler Bezug.
Kann man dies irgendwie umstellen? So, dass man die Ordner ganz normal mit inkrementalen Bezügen kopieren kann. Dann hätte ich den Schritt über Pack+Go gespart.
SolidWorks 2008 SP4
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal in der Hilfe unter "Suchroutine für referenzierte Dokumente".
Dort ist der Suchmechanismus für die Dokument-Referenzen erklärt.
Man kann notfalls auch Suchpfade in den Optionen einstellen.
Man sollte allerdings die Suchroutinen verstehen!
Gruß weinel
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung speichern unter, dann den Ordner auf dem Netzwerk klicken, dann auf den Knopf Referenzen gehen, dann auf Durchsuchen gehen, wenn man zuvor schon den Ordner geklickt hat, ist bei Durchsuchen schon der richtige Ordner gewählt, mit OK bestätigen, dann kommst Du zurück und drückst auf speichern. Alle Referenzen werden nun auf das Ziel referenziert und kopiert
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
AJS-Klaus
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Suchroutine für referenzierte Dokumente" kann ich in der Hilfe nicht finden.
SolidWorks 2008 SP4
AJS-Klaus
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kannst du das etwas anders erklären.
1) Zeichnungen sind nicht das Problem. Meinst du aus SolidWorks heraus?
2) Meinte erst vom Netz auf Lokal und dann zurück
SolidWorks 2008 SP4
brainseks
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AJS-Klaus:
Hab doch alles erklärt wies geht, vom Netz auf Lokal oder umgekehrt oder sonstwohin ist der gleiche Ablauf
AJS-Klaus
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ok verstanden. Habe die oberste Baugruppe (nicht Zeichnung) geöffnet; dann unter "Speichern unter" und in dem Reiter auf den Button "Referenzen". Hier neuen Ordner wählen und als Kopie speichern. Die Zeichnungen nimmt er so aber nicht mit, die müsste man dann vermutlich separat kopieren. Somit hätte man hier auch zwei Schritte.
SolidWorks 2008 SP4
brainseks
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich geschrieben habe, Zeichnung öffnen, dann genau die Schritte wie ich geschrieben hab, nicht als Kopie speichern, geht alles mit
AJS-Klaus
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert bei mir nicht. Es geht immer nur die Zeichnung und die damit verbundene Baugruppe mit.
SolidWorks 2008 SP4
brainseks
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dus so machst wie beschrieben muss es gehen, wenn nicht, ist was bei Dir nicht iO.
AJS-Klaus
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun alles ausprobiert, geht nicht. Trotzdem danke! Demnächst stellen wir um, dann ziehe ich meinen PC neu auf. Hoffe, danach geht es!
SolidWorks 2008 SP4
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 08. Okt. 2011 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: Jetzt wird es blöde: "SuchEroutine" ist das Stichwort ...
Normalerweise sollte das auch in der 2008er Hilfe zu finden sein, hab gerade kein 2008 zur Hand..
Da sich aber in diesem Bereich nicht wirklich etwas geändert hat, guckst Du bitte hier ...
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
einstellungen
dokumentpfade
und dort dan externe referenzen (nicht suchpfade)
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
