  transpSolidworks
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  transpSolidworks (1429 mal gelesen)
Sarth
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von Sarth an!   Senden Sie eine Private Message an Sarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sarth
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da dies mein erster Beitrag ist, hoffe ich für mein Unwissen nicht zuviel Unmut zu ernten. Sollte ich gänzlich das Thema verfehlen, würde ich bitten mich zur entsprechenden Hilfestellung weiterzuleiten!
Ich bin als Freelancer im Bereich Industriedesign tätig und arbeite seit ein paar Wochen eng mit einem Vermessungsbüro zusammen. Nun greifen die Kollegen bei der Auswertung ihrer Laserscan-Daten auf PointCab zurück und ich erhalte somit Layouts zum Abgleich für weitere planerische Aktivitäten. Jetzt hab ich allerdings genau das Problem der Vergleichbarkeit. Ich möchte zwei Layouts einlesen und transparent machen um sie vergleichen zu können. Ich habe es bereits in den Versionen 2009 und 2011 ausprobiert, doch konnte nicht die gewünschten Funktionen entdecken. Wenn jemand etwas weiß, wäre ich über Hilfe sehr dankbar!
LG,
Sarah
Edit: mir ist wohl der Titel etwas verunglückt...wo kann ich Überschriften ändern?
[Diese Nachricht wurde von Sarth am 06. Okt. 2011 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sarth 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit layout?
erhältst du die daten als 3d file mit volumen
oder als dwg/dxf und holst sie dir rein
bei zweiteren, einfach jeweils einen part erstellen, in den du die daten importierst anstelle einer zeichnung, dann kannst beides in eine baugruppe schmeissen und vergleichen
bei richtigen 3d modellen, genau so, nur das du nachher einfach die teile transparent schaltest
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarah
und ein herzliches Willkommen!
Wenn es sich um 2D-Zeichnungen in SWXSolidWorks handelt, kannst Du sie mit
Extras - Vergleichen - DrawCompare
vergleichen.
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
