  HP-Design Jet unter WIN 7 uns SWX 211,welcher Treiber
Autor Thema:  HP-Design Jet unter WIN 7 uns SWX 211,welcher Treiber (2219 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 02. Okt. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Freunde,
brauche eure Hilfe.
HP-Design Jet unter WIN 7 uns SWXSolidWorks 211,welcher Treiber
Rolf
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 02. Okt. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ROLF 2:
Ach Rolf ... wie sollen wir Dir dann da helfen?
1. Es ist VÖLLIG egal, welches SolidWorks am Start ist, denn SolidWorks benutzt die installierten Windows-Druckertreiber.
2. Windows7 - schön und gut, 32bit oder 64bit? Da besteht in Sachen Treiber ein signifikanter Unterschied!
3. HP-Designjets gibt es wie Sand am Meer ... Für aktuelle Modelle gibt es auf der HP-Homepage NATÜRLICH passende Treiber. Wenn Du aber noch so ein altes Schätzchen wie z.B. einen 750C Plus im Einsatz hast, dann hast Du ein Problem.
Gib uns einfach mehr Info als "HP-Design Jet unter WIN 7 uns SWXSolidWorks 211,welcher Treiber", dann können wir Dir (vielleicht) auch helfen!
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Okt. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
so nebenbei bemerkt
fast alle XP Treiber lassen sich in W7 im Kompatibilitätsmodus installieren
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 02. Okt. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Fans,
der Plotter ist ein HP Designjet 750 C
Win 7 64 Bit
Rolf Franzmann
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 02. Okt. 2011 editiert.]
grisu486
erstellt am: 02. Okt. 2011 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine persönlichen Erfahrungen mit so einem Plotter waren eigentlich immer gut ... Seit ungefähr 2000 war so ein Ding bei uns im Einsatz und hat immer treu und brav geackert. Selbstverständlich hat der Plotter immer seine Wartung bekommen, bis - ja bis die Wartung vom Lieferanten gekündigt wurde. Das muss ungefähr 2005 oder 2006 gewesen sein, das Gerät wäre zu alt und HP würde es nicht mehr unterstützen. Danach haben wir die Druckerwartung von einem freien Druckerfritzen machen lassen und munter fleissig weitergedruckt.
Dann kamen 2010 ca. 12 neue Rechner ins Haus. Das Problem mit den inkompatiblen Druckertreibern war bekannt, also hat man Windows7 32bit eingekauft und es irgendwie geschafft, es an allen Arbeitsplätzen irgendwie zum Laufen zu bekommen ...
Das Ende vom Lied war: Der Plotter hat kurz danach endgültig die Grätsche gemacht und musste ersetzt werden - durch einen aktuellen, sauschnellen, geilen Plotter. Und man stand mit ca. 12 Rechnern mit Windows7 32bit da, obwohl man dringend 64bit nötig gehabt hätte.
Mein Fazit: Der 750C ist (war) sehr gut, aber letztendlich ist es eine Frage der Zeit, bis die mechanischen Komponenten nach über 10 Jahren den Geist aufgeben. Irgendwann lohnt es sich schlicht und einfach auch nicht mehr ...
Achja noch was: es gibt da eine Suchmaschine, die heisst Google. Wenn man da oben im Suchfeld hp 750c treiber für windows 7 eingibt, dann bekommt man auf der zweiten Seite (jaja, man braucht schon etwas Geduld) dieses Ergebnis:
http://www.efs24.de/index.php/cat/c39_Treiber-Windows-7-64-bit.html
Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
just my 2 cents
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
KoGa3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KoGa3 an!   Senden Sie eine Private Message an KoGa3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoGa3
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 03. Okt. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend soll der Treiber von XP 64bit auch unter Windows 7 64bit laufen.
Link zum HP-Forum
Güsse
Karl
