  Blockhandhabung per API
Autor Thema:  Blockhandhabung per API (1700 mal gelesen)
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
ich möchte ein Makro schreiben, welches bestimmte Blöcke temporär mit der zugehörigen Datei verbinden soll.
Ich habe den unten angehängten Code geschrieben.
Das Problem ist nun, dass die Verbindung sauber funktioniert, das Trennen aber nicht. iblock.LinkToFile bleibt Wahr, was immer ich da anstelle, obwohl der Weg mit iBlock=false ordentlich durchlaufen wird. Hat da irgendjemand eine Idee oder ist das ein Bug in meiner SWXSolidWorks-Version 2009.
(Anmerkung:Ich weiß, dass der Code nur für Testzwecke geeignet ist. Zur Identifizierung der zur ändernden Blöcke muss ich dann über die Instanzen gehen
Code:
' Makro zur Verbindung/Trennung von Blöcken mit ihrer Datei
' Autor: Volkmar Grube
' 28.11.2011
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim skMgr As SldWorks.SketchManager
Dim pBlock As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim pInst As SldWorks.SketchBlockInstance
Dim leaderPt As SldWorks.MathPoint
Dim insPt As SldWorks.MathPoint
Dim vInstPt As Variant
Dim vInstances As Variant
Dim vBlocks As Variant
Dim nInstanceCount As Long
Dim itr As Long
Dim jtr As Long
Dim bLinkToFile As Boolean
Sub BlockStatusUmschalten(iblock As SldWorks.SketchBlockDefinition, Verbinden As Boolean)
  swModel.EditTemplate
  If Verbinden Then
    ' Block defintion linked to file?
    iblock.LinkToFile = True
    ' Block linked file name
    iblock.FileName = "s:\SWVorlagen\Sfeldsw.SLDBLK"
  Else
    iblock.LinkToFile = False
    iblock.FileName = " "
  End If
  swModel.GraphicsRedraw2
  swModel.EditSheet
  swModel.ForceRebuild3 (True)
End Sub
Sub Verbinden()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set skMgr = swModel.SketchManager
    vBlocks = skMgr.GetSketchBlockDefinitions
    ' Exit if no blocks
    If IsEmpty(vBlocks) Then
        Exit Sub
    End If
    ' Process block definitions
    For itr = 0 To UBound(vBlocks)
      Set pBlock = vBlocks(itr)
      BlockStatusUmschalten pBlock, True
    Next itr
End Sub
Sub Trennen()
    ' Exit if no blocks
        Exit Sub
    End If
      BlockStatusUmschalten pBlock, False
    Next itr
End Sub
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
