  Doppelte eDrawings-Verknüpfung
Autor Thema:  Doppelte eDrawings-Verknüpfung (3791 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne Verständnisfrage:
Bei der Installation von SWX 2011 auf 64bit-Rechnern werden immer 2 Verknüpfungen für eDrawings angelegt:
  • SolidWorks eDrawings 2011 x64 Edition
Hat das einen tieferen Sinn? Oder ist die 32bit-Verknüpfung einfach nur überflüssig? So ähnlich ist das ja auch beim Internet Explorer, der ist auf 64bit-Rechnern (zumindest bei XP) doppelt vorhanden, wozu auch immer.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich hab mich auch schon etwas gewundert, aber noch nicht wirklich nachgeforscht, wozu das gut ist; wobei ich eher die 64 Bit Version als überflüssig erachte. Ich vermute, dass die eDrawings 64Bit sehr stark nachgefragt wurde a la "Ist ihr eDrawings denn auch tauglich für Windows 7 64 Bit? Wie, nur eine 32 Bit Version?"
Es könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass in die 64 Bit Version von SolidWorks sich das eDrawings 64 einfach besser integrieren lässt, z.B. dass es im selben Prozessraum laufen kann. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, ob noch alle Funktionen stabil bleiben, wenn du auf einem Rechner zwar das 64 Bit SolidWorks aber wie bisher nur das 32 Bit eDrawings drauf hast; ich vermute, dass wird aber genauso funktionieren wie bisher auch.
Das ich mit eDrawings 32 Bit vor die Grenzen der Prozessspeichergrößen komme, kann ich mir in absehbarer Zeit nicht vorstellen. Deswegen also unbedingt eine 64 Bit Version zu machen halte ich also eher für unwahrscheinlich. Ich vermute wirklich hauptsächlich die marketingtechnische Schlagzeile "jetzt mit mehr Bits zum gleichen Preis" dahinter, eben wie du schon gesagt hast auch beim IE.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich habe festgestellt das es in der X64 Version z.B.nicht mehr
möglich ist gezipte .exe Dateien zu erstellen.In der 32 Bit Version
funzt das noch.Für mich ein deutlicher Rückschritt,da von uns benötigt.Wer eine gezipte .exe Datei benötigt muß explizit die 32er
Version starten,die Teile öffnen und dann zippen.Beim Erstellen direkt aus SWXSolidWorks wird die 64-bit Version geöffnet.(Bei 64-Bit OS)
Gruß Frank
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch nicht recht zufrieden damit. Du kannst aber aus der 64-Bit-Version heraus im EDrawings-Format speichern und dies dann mit der 32-Bit-Version öffnen. Dann geht EXE.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also alles nur Marketing ^^
@Frank: Danke für diese Hinweise, das bedeutet für mich, dass ich die 64bit-Links vom Desktop verbanne, da hier (wie so oft bei 64bit) ein Funktionsdefizit herrscht. Ein Erstellen aus SWX heraus findet bei uns eher selten statt, dass hier automatisch die 64bit-Version verwendet wird, ist also dann nicht so tragisch.
@Lutz: extra eDrawings erstellen ist doch überflüssig, wenn du nur eine .exe brauchst: du kannst doch in eDrawings direkt die SWX-Datei öffnen.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 30. Sep. 2011 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchdringung2009.zip
Ich kann auch direkt in SolidWorks die Baugruppe öffnen
Das erzeugen über EASM mache ich, wenn ich alle Konfigurationen mit drinhaben will.
Das geht direkt mit Edrawings geladen nicht, von daher muß man aus SolidWorks das
EDrawing erzeugen.
@Stefan: Die 32-Bit-Grenze erreicht EDrawings ganz schnell bei entsprechenden Dateien...
Die 64-Bit-Version kann die dann schon noch laden. Also ist sie nicht ganz unsinnig.
Das Bild ist von EDrawings2011x32.
Das Erzeugen der 32-Bit-EXE (für den enthaltenen Viewer) kann wohl die 64-Bit-Version nicht.
Dann sollte es allerdings eben eine 64-Bit-EXE erzeugen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
EDrawing erzeugen.
Auch wieder richtig.
Warum find ich keinen eDrawingsbutton in SolidWorks? Gibts den in 2011 nicht mehr oder hab ich den bei der Installation rausgeschmissen?
Klaus
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Anpassen in den Befehlen der Standard-Symbolleiste ist der Button zu finden...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, da isser ja
Thx!
Klaus
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Sep. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
im Datei-Menü von SWXSolidWorks findest Du doch schon seit längerer Zeit den Knopf.
s. Bild
Gruß Robert.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Hess:
Hallo Klaus,
im Datei-Menü von SWX findest Du doch schon seit längerer Zeit den Knopf.
s. Bild
Gruß Robert.
Pfft ja...das kommt davon, wenn man sowas so selten nutzt. Danke!
Klaus
