 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Step Import (1282 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich habe von einem unserer Lieferanten einen STEP File fuer ein Spritzgusswerkzeug erhalten. In einem der Teile schein es zwei Importfehler bei der Elementarpruefung zu geben, die ich allerdings nicht sehen, oder beheben kann, da die Features nicht sichtbar sich - ich sehe nur ein Icon fuer das importierte Teil - keine Struktur. Wie kann ich ein das importierte Teil " aufloesen"? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Meinst du mit der Elementarprüfung die Importdiagnose? Wenn nicht versuch es mal damit. Findest du unter Extras->Importdiagnose. Ist es ein Flächenmodell oder ein Volumenkörper? Bei Flächenmodellen hat man häufig Lücken zwischen den Oberflächen, die sich auch über die Importdiagnose schlecht bis gar nicht reparieren lassen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JAP, alles wieder sauber, besten Dank! ... aber ich meine mich erinnern zu koennen, dass ich, vermutlich aus Zufall, so ein Import-Teil in seine Features aufgeloest habe. Geht das?? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
