 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Offest von Außen- und Innenkontur (2757 mal gelesen)
DonArkon Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.06.2011
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, für eine Konstruktion lasse ich einige Teile an einem Laser zuschneiden. Leder besitzt der Laser keine eingebaute Korrektur für die Schnittbreite um diese mit Innen und Außenkontur zu verrechnen. Daher muss dies in der .dxf-Datei berücksichtigt werden. Ich wollte jetzt bei jedem Teil ein neues Austragen-Feature einbringen, welchem eine Skizze zugrunde liegt, welche das benötigte Aufmaß via Offset auf die aktuellen Sichtkanten umrechnet. Das Skalieren-Feature ist ungeeignet, da es meine Ausschnitte größer macht. Um ein 3mm Loch zu schneiden muss aber in der dxf eine Kreis mit 2,8mm Durchmesser vorhanden sein. Beim erstellen des Offsets, lässt sich aber entweder nur jeweils eine Außen- oder Innenkontur wählen, oder das Offset wirkt für alle Konturen, welche ich zuvor mit einem "Elemente übernehmen" auf die Oberfläche projiziert habe, in die gleiche Richtung (also ähnlich dem Skalieren) Ich arbeite mit SW 2010 Gruß Christopher [Diese Nachricht wurde von DonArkon am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SWX 2012 SP4
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonArkon
Servus Christopher, vielleicht ist das Wandungsfeature besser geeignet? Wandung von 0,2mm nach aussen auftragen. Dein Originalkörper würde allerdings verschwinden. Deswegen entweder mit Konfigurationen arbeiten oder mit abgeleitetem Teil o.ä. Grüße, Michael ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonArkon Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Wandung-Feature ist ein gutes Workaround. Einfach die Rückseite als zu entfernende Fläche wählen, 0.1mm Wandung nach AUßEn wählen und ich habe das benötigte Aufmaß. Bei der Zeichnungsableitung für die dxf-Datei kann ich dann die Vorderansicht nutzen. Danke für den Tipp. Trotzdem schade, dass ein so mächtiges Programm an einem Simplen Offset scheitert  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michel384 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonArkon
DonArkon Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit einem Tastenkürzel um alle Flächen zu markieren würde auch dies funktionieren. Wenn ich aber eine Auswahl "aufziehe" werden nur die sichtbaren Flächen markiert. Bei komplexen Konturen artet dieses Vorgehen in einer ähnlichen "Klickorgie" aus wie meine bisherige Herangehensweise. Die Wandung ist also bisher das schnellste und effektivste Workaround. [Diese Nachricht wurde von DonArkon am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 28. Sep. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DonArkon
ALLE Flächen auswählen kannst du ganz einfach. - eine beliebeige Fläche auswählen - RMT und Auswahl invertieren (jetzt fehlt nur noch die 1. Fläche!) - die zuerst ausgewählte Fläche mit STRG-Taste auswhählen HTH - Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
