Thema: SolidWorks und die Verbindung zu Windows (3671 mal gelesen)
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 28. Sep. 2011 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, bei uns exisitiert am einzigsten 64bit WIN 7 Rechner ein Problem zwischen dem SWX  2011 und Windows (s. Screen). Dieses Problem tritt von 0- 10x täglich auf, SWX friert dann immer ein und muss über Taskmanager beendet werden. Rx sagt, dass alles iO ist bis auf eine veraltete Grafikkartentreiberversion. Diese Aussage ist auf meinem identischen Rechner (einzigester Unterschied: OS ist noch Win XP) die gleiche und ich habe keine derartigen Stabilitätsprobleme. Kennt jemand von euch Problem und/ oder Lösungsansätze? Vielen Dank im Voraus für eure Anregungen! Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 28. Sep. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Guten Morgen Wir haben zwar nicht genau den gleichen Fehler, aber zwischendurch meldet WIN 7 immer wieder mal "Keine Rückmeldung" bei SWX (z.B. beim laden, beim berechnen, beim speichern). Im Normalfall gehts dann aber weiter, bzw. man muß im Taskmanager mal kurz auf SWX klicken und dann im nächsten Fenster auf "Auf Antwort des Programms warten" klicken, erst dann gehts weiter (ohne Absturz). Seit kurzem sind wir auch auf WIN7 64 bit unterwegs (mit der HP Z400). Kann es vielleicht an der ATI Grafikkarte liegen? Die zicken ja ab und an rum. Wir setzen die Quadro2000 ein, die funzt soweit. ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, mit der Systemauslastung beim Speichern / Öffnen hat das glaube ich nichts zu tun, da es während der Bearbeitung der Baugrppe spontan auftritt. Die zu bearbeitended Baugruppengröße ist für einen 64bit Rechner absolut lächerliche- gerade mal 100 -150 Teile... Die Grafikkarte stzen wir seit gut einem Jahr in insgesamt 4 Rechner ohne Probleme (mit dem veralteten Treiber) ein.... Gibt es eine Möglichkeit die Funktionalität der Graka zu prüfen? Ich komme noch aus der Zeit, in der man sich via Benchmarks über 7,5 f/s freute- gibt´s so was ähnliches auch für moderne Rechner? Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Hallo Broedlahans, Zitat: Original erstellt von Broedlahans: Die Grafikkarte stzen wir seit gut einem Jahr in insgesamt 4 Rechner ohne Probleme (mit dem veralteten Treiber) ein....
Dass das SolidWorks so oft hängenbleibt ist ungewöhnlich; wir haben die SW2010 (allerdings mit SP5.0) über enem halben Jahr auf Windows 7/64 laufen gehabt, allerdings haben wir nur NVidia Karten. Wir setzen den 266.45 Treiber ein und haben damit keine Probleme feststellen können, die auf den Treiber zurückzuführen sind. Empfohlen ist der 197.90, die 2xx-Treiber kamen aber erst raus, nachdem die Tests bei SolidWorks schon standen, für die 2012 ist mittlerweile der 270.71 zertifiziert. Von daher ist erst mal nichts dagegen zu sagen, mit älteren Treibern zu arbeiten - es sei denn, man hat ein Problem! Und "nur das Betriebssystem ist unterschiedlich" ist schon ein gewaltiger Unterschied, gerade wenn auch noch zwischen 32 und 64 Bit der Unterschied ist. Ich würde also zu allererst den passenden empfohlenen Treiber von SolidWorks runterladen und schauen, ob es dann besser wird. Ein Hänger passiert normalerweise dann, wenn SolidWorks auf irgendwas wartet, um wieder die Kontrolle zu bekommen und weiter zu machen. Da ist dann die von SolidWorks aufgerufene Routine (z.B. von VBA, wenn die Parameterbox aufgerufen wird, des Grafiktreibers, wenn der Grafikbereich neu dargestellt werden muss, von Excel, wenn eine OLE-Tabelle angeklickt wurde, usw.) abgestürzt, auf einen Fehler gelaufen oder konnte aus einem anderen Grund nicht zurückmelden. Theoretisch kann es auch an SolidWorks liegen, aber die Fälle, wo ich Probleme in der 32 Bit hatte und in der 64 nicht (oder umgekehrt) sind an einer Hand abzuzählen und führten nicht zu Hängern oder Abstürzen, sondern zu unterschiedlicher Darstellung der Modelle und Features. Zitat: Original erstellt von Broedlahans: [...] in der man sich via Benchmarks über 7,5 f/s freute- gibt´s so was ähnliches auch für moderne Rechner?
Im SldRx der 2011 ist ein Benchmark speziell für SolidWorks integriert. Ob so etwas tauglich ist Fehler in Treibern zu finden - ein Versuch sollte es wert sein. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Wir werden von unserem Admin den neuesten Treiber installieren lassen und erst mal drauf hoffen, dass sich dann die Probleme von alleine geben werden. Danke ! Mfg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
 Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Hallo zusammen, wir haben vor kurzen (Zwischen Weihnachten und Neujahr) auf SW 2011 SP 5.0 und Windows 7 64 Bit umgestellt. Seit dem haben wir auch das starke Problem das SW ständig nicht reagiert und der Bildschirm einfriert! Wir haben dabei auch auf verschiedenen Rechnern verschiedene Grafikkarten (Quadro 2000,1800,1700,3700,3800) aber überall das gleiche Problem! Ich kann das sogar repoduzieren! Testweise habe ich auf meinen alten Dell M65 Laptop mit XP 32bit SW 2011 installiert und mit den gleichen Dateien drauf kopiert. Dabei gab es absolut kein Problem (bei absolut gleicher vorgehensweise vom Baugruppen und Bauteile öffnen). Unser Support vom REseller hat noch keine Lösung parat, vielleicht weiss hier ja jemand einen Tipp. Bin für Sachdienliche hinweise sehr dankbar !!! Gruss ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Moin Moin, such dass mal in der Registry: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows] (gibt es auch noch unter WOW6432Node!!)GDIProcessHandleQuota und stell den Wert von 2710 auf 10000 um. Vieleicht hilft es. Kaputt hab ich damit auf jeden Fall noch nichts gemacht GDI = GraphicDeviceInterface ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
kann Stefan nur recht geben und zusätzlich vielleicht auch mal die registry aufräumen lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007 SolidWorks Premium 2014 SP4.0 SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0 -------- Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz 3x4096MB RAM nVidia Quadro 4000 2GB Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Hallo also ich kann auch nur sagen, dass ich grundsätzlich keine Probleme habe mit den Win7 Maschinen. Wir setzen bei uns mittlerweile seit knapp einem Jahr Win7 ein. <- siehe Systeminfo Von den Treibern her bin ich immer auf dem zertifizierten, ausser es gibt damit Probleme, dann probier ich neuere aus bis einer funktioniert. ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
Zitat: Original erstellt von acidt: wir haben das Problem gefunden. Es lag an einer neune Zusatzprogrammierung ( AddIn )! Trotzdem danke für die Tipps!
Ah, vielen Dank für die Rückmeldung, und das solltest du direkt selbst als Tipp geben: Tipp von acidt Bei Untersuchen von Ursachen für Abstürze oder Hänger immer alle Zusatzapplikationen abschalten, um den Kreis der Verdächtigen einzuschränken. Kannst du ggf. noch sagen, welches AddIn in welcher Version die Sabotage bei euch beging, damit ggf. andere, die durch die Suche auf diesen Thread stoßen, da direkt einen Hinweis haben? Und sind die AddIn-Programmierer schon informiert? Manchmal ist es ja so, dass AddIns nicht mehr gepflegt werden, aber noch durchaus arbeitsfähig sind, das wäre ja in diesem Fall aber wohl nicht der Fall. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Broedlahans
