Thema: Ausgetragener schnitt auf Rundungen (5539 mal gelesen)
newOne Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 31.05.2011 Soliworks 2011 Academic Edition
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
 Hi, Zitat: möchte ich auf einer nicht geraden Fläche Material ausschneiden. Wie genau geht das.
ach, ein Klacks : - modelieren. - SolidCam anschmeissen und auf den jeweiligen 3D Laser portieren. - zum 3D Laser tragen und schneiden... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
Hallo, da gibts etliche Möglichkeiten, vom Linearen Schnitt mittig durch alles von einer Hauptebene, bis zur Erstellung von Schnittkurven,projizierten Kurven deren Elemente dann in eine 3d Skizze übernommen werden um einen Ausgeformten Schnitt zu machen. Da hast Du viele Wege die zum Ziel führen. Kleines Beispiel hab ich beigepackt Grüße Andreas
Edit: Auf Helix basierende Schnitte gehen natürlich auch ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newOne Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich hab mir die Solidworks-Datei von dir mal angeschaut. Erst einmal recht herzlichen Dank dafür! Jedoch verstehe ich nicht genau wie du das gemacht hast. Du hast eine Ebene eingefügt und darauf die Kurve gemacht. Wie jedoch hast du dies zu einer 3D Skizze umgewandelt und dies dann ausgeschnitten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newOne
Hallo, Richtig, eine Ebene erstellt_darauf die Skizze_Projizierte Kurve auf die Aussenoberfläche des Eis_ dann auf 3D Skizze klicken Bild 1_ anschließend auf Elemente übernehmen klicken Bild 2 Dann die Kurve auf die Innenseite des Eis projiziert und ebenfalls 3D Skizze und Elemente übernehmen. Bild 3 Zum Schluß einen Ausgeformten Schnitt mit den entstandenen 3D Skizzen ausgeführt. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
