  dwf Datei
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  dwf Datei (2042 mal gelesen)
LongDee
Sehen Sie sich das Profil von LongDee an!   Senden Sie eine Private Message an LongDee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LongDee
SW 2011 SP4
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ist es irgendwie möglich eine dwf Datei mit SW zu öffen?
sil88
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sil88 an!   Senden Sie eine Private Message an sil88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sil88
Windows 7 Professional
RAM-Speicher: 12GB
64 Bit-Betriebssystem
SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LongDee 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
soviel ich weiß kannst du nur die öffnen die du auch abspeichern kannst. Z.B. dxf, dwg, step....
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LongDee 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich erinnere, ist DWF ein reines Viewer-Format (Ähnlich E-Drawings oder 3D-PDF), mit dem SWXSolidWorks nix mehr anfangen kann. (keine sinnvollen Geometriedaten hinterlegt, nur Oberflächen mit reduzierter Genauigkeit)
Grüße Günter
PS.: Einen DWF-Viewer sollte man sich aber von Adesk kostenlos runter laden können.
