| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Musterbeziehung bzw Gleichung (1884 mal gelesen)
kallemst Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.09.2011
erstellt am: 24. Sep. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern komfortabel Muster erstellen wobei es ein oder zwei Variablen gibt. Bsp: - Erstellen eines Grundkörpers (Metallplatte) - Erstellen einer Skizze für ein Loch oder Bohrungassistent - Skizze Mustererstellung, Linear in zwei Richtungen X/Y (je 50mal) jetzt kommts: - ich möchte das sich zum einen der Lochdurchmesser vortlaufend um einen Faktor vergrößert und zum anderen ebenso das der Abstand zwischen den Löchern sich um einen Faktor vergrößert Anbei eine Skizze. PS: ich habe mit dem Gleichungseditor noch nicht so viel gearbeitet Danke für Tips !!! Gruß Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kallemst
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Sep. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kallemst
Hallo Kalle, und herzlich Willkommen im Forum. Ich habe mal bewusst zu Thomas seiner Variante noch eine andere Möglichkeit erstellt. Erstens: Muster 1 und 2 (und somit die BohrungsØ) passen sich automatisch der Skizze mit dem 20° Winkel an. Nachteil, der AusgangsbohrungsØ lässt sich nur indirekt erzeugen. Zweitens: habe ich ein Tabellengesteuertes Muster erstellt, um zu Zeigen, dass auch so unterschiedliche Abstände erzeugt werden können. Drittens: habe ich noch eine Tabelle mit den wichtigsten Maßen eingefügt, damit elegant per Excel mit allen möglichen Formeln gearbeitet werden kann. Viel Spass beim Ausprobieren Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kallemst
erstellt am: 25. Sep. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kallemst
Hallo Thomas, kannst du immer noch nicht SW2010 laden, oder konntest du es dir anschauen? Wir steigen demnächst auf SW2011 um, ich mach mir Sorgen um dich. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kallemst
kallemst Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hinweise ! Ich komme einigermaßen klar damit. In dem Beispiel von Thomas sind jetzt nur 3 Kreise ausgetragen, das macht bei mehr Kreisen viel Mühe, oder ? Im Beispiel von Andi funktioniert die Tablle gut, aber nur wenn man die erste Zeile ersteinmal gut konstruiert hat. Gibt es noch eine scharmante Variante, beide Ideen zu kombinieren? Die Skizze mit der Winkelsteuerung ist schick, da kann ich ja schön den Durchmesser ansteigen lassen aber eben nicht gelichzeitig den Abstand stätig Vergrößern. Gruß Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kallemst
Hallo Kalle, leider habe ich keinen Weg gefunden. Das einzige was mir noch einfällt ist, in meinen linearen Mustern 1 und 2 jeweils die 2te Richtung zusätzlich zu nutzen, um die Anzahl der Musterungen zu halbieren. Aber wirklich prikelnd ist das nicht. So ein automatisierter Vorgang einzurichten lohnt sich nur, wenn du z.B. eine Vorlage erstellst, die immer wieder mit veränderten Maßen kommt. Einmal eingerichtet, ist es nur noch ein Klaks. Aber wegen einer einzigen Geschichte würde ich es manuell machen. Bis denn, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kallemst
| Anzeige.:
