  Stabilität!
Autor Thema:  Stabilität! (1461 mal gelesen)
tellerator64
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tellerator64 an!   Senden Sie eine Private Message an tellerator64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tellerator64
erstellt am: 24. Sep. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe im Moment ein mächtiges Problem mit meiner SW-stabilität.Der
Bildschirm friert ab und zu ein. SW reagiert nicht-nach einer
kurzen Zeitspanne funktioniert es wieder-manchmal geht aber nix
mehr(Kaltstart hilft)Habe jetzt aber durch Zufall entdeckt das
das ganze Problem vielleicht mit meinem WinOptimizer 2008
zusammenhängt.Habe die letzten 2 Tage ihn nicht mehr benützt,uns
siehe da es funktioniert alles einwandfrei !Ist da irgendwas
bekannt zwecksprobleme mit Reinigungsprogramme,wenn ja was
benützt ihr für Programme um den Rechner sauberzuhalten?
Vielen Dank vorab!
Am Achten Tag schuf Gott eine Harley Davidson!
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 24. Sep. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tellerator64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tellerator64:
Ist da irgendwas bekannt zwecksprobleme mit Reinigungsprogramme
Im profesionellen Bereich trifft man kaum auf solche Installationen, und wenn, dann machen sie Probleme, aber das hast Du ja schon selber erkannt.
was benützt ihr für Programme um den Rechner sauberzuhalten?
Überhauptgarkeineniemalsnimmernicht. Ich bemühe mich, den Rechner erst gar nicht dreckig werden zu lassen. Dazu gehört ein anständiger Virenscanner, die normale Windows-Firewall und das gewisse Etwas an Vernunft beim Umgang mit dem Rechner.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Sep. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tellerator64 10 Unities + Antwort hilfreich
alten?
natürlich SWXSolidWorks RX !
Damit eine Systemwartung (mit den richtigen Opionen)ausgeführt und Dein Windows Temp ist mit bereinigt.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Sep. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 24. Sep. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tellerator64 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks ist ein SEHR verspieltes CAD Programm...
hmm , da frag ich mich doch glatt wer hier verspielter ist
SWXSolidWorks oder Du ....
Grüße Andreas
tellerator64
Techn.Zeichner
erstellt am: 24. Sep. 2011 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für den tip mit dem RX!
Krümmel
erstellt am: 24. Sep. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tellerator64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton ,
OT
Nun, das kann man nur beurteilen, wenn man mit einem Dutzend CAD-Systemen
wasen jetzt, gespielt oder gearbeitet hat
Hab immer gedacht Du arbeitest mit Vari und spielst nur mit SWXSolidWorks
Und nur so mal nebenbei   Du solltest nicht versuchen SWXSolidWorks wie die XBox 360 zu bedienen
Grüße Andreas
