  Text (TTF-Schrift) in einer 2D-Zeichng auflösen bzw. in Spline umwandeln
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Text (TTF-Schrift) in einer 2D-Zeichng auflösen bzw. in Spline umwandeln (3180 mal gelesen)
Robert H
Sehen Sie sich das Profil von Robert H an!   Senden Sie eine Private Message an Robert H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert H
HP Workstation xw4600 3GHz;
NVIDIA Quadro FX 3700;
4GB RAM; SW2006SP5.1;
Dual Monitorbetrieb
Windows XP SP2
3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Exportieren von 2D-Zeichnungen mit Text in das DXF-Format, habe ich das Problem, dass der Text nicht genau übernommen wird. Die Größe und Lage des Textes verschieben sich.
Um dieses Problem zum umgehen, möchte ich den Text in Linien, Kreise und Spline umwandeln.
Wie geht das?
Bei der 2D-Zeichnung handelt es sich nicht um eine Ableitung eines 3D Modells, sondern um eine Zeichnung, in welcher eine Bedruckung mit Text, Blöcken und zusätzlichen Skizzen für die Erstellung einer Beschriftung vorgesehen ist.
Danke für euere Hilfe im voraus.
Robert
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
Ich würde den Text in CorelDraw oder einem ähnlichen Vektor-Programm erstellen, dann dort den Text in Kurven umwandeln und dieses Objekt als DXF exportieren. Das ganze dann in einen Block in SWXSolidWorks importieren damit es auf einfache Weise skaliert werden kann...
Gruß Hilmar
EDITh war auf Fehlerkorrektur...
[Diese Nachricht wurde von hico am 26. Sep. 2011 editiert.]
