Thema: zwei Winkel gleich verknüpfen mit variablem Wert (6190 mal gelesen)
red5000 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 23.08.2011 Solidworks 2012 x64 Windows 7 Xeon W3565 Quadro 4000 RAM 12 GB
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte zwei Winkel wie im Bild mit einander verknüpfen, so dass die beiden zwar den selben Wert haben, aber keinen von mir vorgegebenen. Es wird ein Spiegel der die Strahlen einer Lampe an einem bestimmten Brennpunkt bündeln soll. Wenn ich eine Gleichung nutze (winkel1 = winkel2) nimmt er den Wert des zweiten winkels an, und sie lassen sich nicht mehr ändern. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
Hi, man benutzt dafür eigentlich "Werte verknüpfen". Beide Bems markieren, dann im Kontextmenü auswählen. Die Verknüpfung wird dann über eine zu benennende Variable gesteuert. D.h. die Werte sind nicht unmittelbar, sondern über diese Gleichung verknüpft und gesteuert. @Stefan: Meine Variante finde ich aber eleganter! ;-) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
red5000 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan, soweit ich verstanden hab muss ich bei deiner Lösung aber selbst ein Wert festlegen ("gewollterwinkel=Formel"). Aber ich wollte das ja vermeiden. @Heiko, das mit dem Verknüpfen habe ich jetzt versucht, beide Winkel haben jetzt den selben Wert und ich kann disen Wert auch ändern. Das wäre vielleicht eine Alternative, aber das was ich suche ist ja, dass die beiden Winkel überhaupt keinen Wert festgelegt bekommen sondern einfach nur die Verknüpfung haben, dass sie gleich sind. Wenn ich dann z.b. etwas an der Geometrie des Spiegels ändere oder die Position der Lampe will ich dass sich der Wert des Winkels danach richtet und sich ändert (aber trotzdem beide gleich bleiben). Vielleicht ist das in Solidworks gar nicht möglich? Danke trotzdem für die hilfreichen Antworten. Edit: @ Stefan: oder meinst du mit der schwierigen Formel etwa, dass sich das Ergebnis der Formel nach der Position der Lampe bzw. des Spiegels richtet? [Diese Nachricht wurde von red5000 am 22. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
Aha. Das musst du dann am besten mit einer Stützgeometrie hinbasteln. Vielleicht 2 gleich große Kreise um die Scheitelpunkte, dann Verbindungslinien zu den betreffenden Linien (die den Winkel einschliessen) und dann eine Beziehung gleiche Länge zwischen den Hilfslinien. Nicht schön, aber selten... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
red5000 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke, es geht also nur mit (teils umständlichen) hilfsmitteln.. Schade, dass man sowas nicht einfach verknüpfen kann. Dabei stell ich mir die einstellmöglichkeit so logisch vor mit den gleichungen: "winkel1 = winkel2" würde bedeuten dass sie gleich sind. Nirgendwo steht was von einem Wert also sollten sie sich ändern können und sich nach anderen Einflüssen richten. "winkel1 = winkel2 = 50" würde bedeuten dass beide winkel gleich sind und den wert 50 haben. Also das womit ich zur Zeit zu kämpfen hab. Aber was solls.. Bin grad dabei das mit den Stützgeometrien zu versuchen.. Werd ich schon noch hinkriegen, danke also. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
Hallo red5000, da hatte ich dich wohl falsch verstanden, wenn du das geometrisch lösen willst würde ich auch entsprechende Stützgeometrien verwenden. Ich hab mal ein Video angehangen, wie ich das m,achen würde. Wenn es um Spiegeln geht (Einfallswinkel = Ausfallswinkel) kannst du ggf. auch mit der "Spiegeln" Funktion in der Skizze arbeiten ... Zitat: Original erstellt von red5000: Dabei stell ich mir die einstellmöglichkeit so logisch vor mit den gleichungen: "winkel1 = winkel2" würde bedeuten dass sie gleich sind. Nirgendwo steht was von einem Wert also sollten sie sich ändern können und sich nach anderen Einflüssen richten.
Das ist nicht richtig, sondern deine Wunschvorstellung! winkel1 = winkel2 heißt genau genommen, dass du der Variablen winkel1 den Wert der Variablen winkel2 zuordnest. Genau das tut SolidWorks, Excel, jeder Taschenrechner würde das so tun. Das anschließend die beiden Werte gleich sind ist ein impliziter Nebeneffekt. Was du aber möchtest ist, dass sich aufgrund der einen Gleichung winkel1 = winkel2 auch winkel2 ändert, wenn du winkel1 verstellst. Und das sagt die Gleichung nicht aus. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
red5000 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Sep. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red5000
Ab der Version 2011 gibt es doch die Möglichkeit, mit globalen Variablen zu arbeiten! Ich wäre wohl diesen Weg gegangen! Winkel 1 = globale Variable X ...und die restlichen Winkel hätte ich über Werte verknüpfen zusammengefasst angesteuert! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
