  Projezierte Ansichten in Zeichnung seitenverkehrt
Autor Thema:  Projezierte Ansichten in Zeichnung seitenverkehrt (2330 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein kurioses Problem. Wenn ich eine projezierte Ansicht in einer Zeichnungsableitung erzeugen will,wird wir immer die Seiteverkehrte Ansicht angezeigt, also die von rechts auf der linkenseite die von links auf der rechten Seite, das selbe mit der Draufsicht und unteransicht.
Das habe ich noch nie gesehen. Hat hier Jemand eine Lösung an was es liegen kann?
Siehe Anhang mit dem Beispiel eines Wuerfels.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Kamikenny
Konstrukteur, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kamikenny an!   Senden Sie eine Private Message an Kamikenny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamikenny
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Systemoptionen unter dem Punkt "Anzeige/Auswahl" kann man ganz unten den Projektionstyp einstellen.
Stell ihn auf "Dritter Winkel"
Stefan
Stefan
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für Deine Antwort, aber leider ändert sich nichts an den Darstellungen bleiben seitenverkehrt.
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
jetzt habe ich die Lösung gefunden. In den Blatt-Eigenschaften muss man den Projektionstyp auf "Erster Winkel" stellen, dann funktionier es.
