Thema: Umwickeln von variablem Körper (3479 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss einen Flächenhalter erstellen und zwar auf der Oberfläche eines Schiffrumpfs. Ich hab versucht den Streifen mit Hilfe von Umwickeln auf die Oberfläche aufzutragen, aber das Feature nimmt die Flächen nicht an. Ausserdem soll der Flächenhalter am Ende ein einzelnes Teil sein, was später dann in die Baugruppe eingesetzt wird. Gibt es die Möglichkeit ein Feature als neues Teil zu abzuspeichern? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, hab zwar keine Ahnung was Du mit Flächenhalter meinst Aber vielleicht hilft Dir eine Projizierte Kurve weiter , wenn umwickeln nicht klappt. Einzelne Teile aus Deinem Part kannst Du mittels Abspalten zu einer eigenständigen Datei machen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, Deine Skizze darf nicht breiter als der Körper sein bis zu dem ausgetragen wird. Das sieht dann so aus , wenn ich Dich richtig verstanden habe. Sowas würde ich aber erst später in der Baugruppe erledigen. Dazu mit Deinem Boot eine Baugruppe aufmachen dann den Flächenhalter als Platte in die Baugruppe einfügen , über verknüpfen an die passende Stelle rücken und dann das Feature Formnest benutzen. Kann Dir da morgen mal ein Beispiel in 2009 basteln wenn Du möchtest. Grüße Andreas
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
 Hi, na wie denn??? 3D Skizze öfnnen, Trennlinie markieren, über Kanten-übernehmen Skizze erstellen, Richtungsvektor rinzeichnen ( eine Linie, die die Richtung der austragung definiert) und austragen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 21. Sep. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll aber nicht wie in deinem Beispiel nach oben ausgetragen werden, sondern es ist einfach ein 5mm Streifen der auf die Oberfläche gelegt wird (Bild 1). Der Streifen geht dann nachher noch seitlich weg (Bild 2). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 21. Sep. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
