Thema: Zuweisung Layer zu Blechabwicklung (1662 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Ich würde gerne in der Zeichnung von einen Blechteil die Abwicklungsansicht automatisch auf einen separaten Layer legen lassen. Giebt es eine Möglichkeit dies automatisch machen zu lassen??? und wenn ja wie?? Alles Andere soll auf einem anderen Layer liegen. Grund hierfür ist der Export der Datei als DXF-Datei für die Maschie. Der Mitarbeiter kann dann alle anderen Layer ausblenden und die Blechkontur bleibt übrig. Danke im Voraus für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Hallo Heiko, du kannst doch die Abwicklung exportieren udn da kannst du auswählen was du exportieren willst, oder verstehe ich das jetzt falsch!! ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, die Lösung ist gut, habe sie auch schon ausprobiert. Nur ein Problem habe ich jetzt noch. Beim Export der Abwicklung in das DXF-Format landet die Kontur automatisch auf dem Layer 0. Der Layer 0 ist für unsere Maschiene aber nicht möglich. Jetzt muss ich im 2D System den Layer noch wechseln. Kann man beim Export auch noch den Layer bestimmen auf dem die Kontur landen soll?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von Heiko1009: [...]die Abwicklungsansicht automatisch auf einen separaten Layer legen lassen. Gibt es eine Möglichkeit dies automatisch machen zu lassen??? und wenn ja wie??
Nein, automatisch geht das so weit ich weiß nicht. Der zugehörende Layer ist eine Eigenschaft der Komponentenlinie, nicht der Zeichenansicht. Um die Abwicklung auf einen separaten Layer zu legen sind allerdings nur wenige Klicks notwendig: irgendeine Komponentenlinie in der Abwicklung mit der rechten Maustaste anklicken, aus dem Popupmenu "Komponentenlinie" wählen und in dem folgenden Dialog unten den gewünschten Layer wählen. Wenn nur die Abwicklung auf diesen Layer soll vorher die Option auf "Von Auswahl" stellen. Ciao, Stefan PS: deine Tastatur prellt bei den Fragezeichen, schau da bitte am besten mal nach, bevor es ganz kaputt geht  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko1009 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
