 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: 3D-Skizze In Baugruppe (4011 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Moin, du übernimmst die 3D-Skizze sowie einen Kreis in ein Teil und trägst dann deinen Schlauch als dünnes Feature aus. So erzeugst du allerdings eine externe Referenz in deinem Teil. Ist u.U. nicht erlaubt, dann musst du deine 3D-Skizze im Teil und nicht in der BG erzeugen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
... und dann brauchst du 2 separate Skizzen. Eine normale Skizze für das Profil (Schlauch-Querschnitt) und die 3D-Skizze für die Bahn, entlang der das Profil ausgetragen werden soll. Und noch ein Hinweis: die 3D-Skizze sollte schon senkrecht zur Skizze des Schlauch-Querschnitts beginnen. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
