Thema: Problem mit Austragung (2002 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleines Problem mit einer Austragung, is sicher nur eine Einstellungssache ich komm aber nicht dahinter. Im grunde muss es so aussehen wie auf dem Bild zu sehen ist. [Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 18. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, achte mal genau auf die Reihenfolge der Leitkurvenskizzen und auf die Reihenfolge der Profilauswahl. In der Konstellation wie im Bild zu sehen klappt das bei mir. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Hallo, ich hab ein kleines Problem mit einer Austragung, is sicher nur eine Einstellungssache ich komm aber nicht dahinter. Im grunde muss es so aussehen wie auf dem Bild zu sehen ist.
Vielleicht ist es nur ein sprachliches Missverständnis, aber die Lösung ist eine Ausformung - also vom einen Profil zum anderen Profil entlang Leitkurven. ... trotzdem glaube ich nicht, das mein Vorschlag auf der Basis Deines Teils die von Dir gewünschte Lösung ist ... Ich würde (mehr oder weniger) das ganze Teil mit nur einer Ausformung erstellen, definiert durch eine Handvoll Profile und entsprechende Leitkurven - aber dazu kenne ich dieses aktuelle Teil viel zu wenig. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 18. Sep. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, hat super funktioniert. Und es ist sicher eine Gute Idee das ganze in einer Austragung zu machen, mal schauen wies meinem Auftraggeber gefällt. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 18. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Jupp, hat super funktioniert. Und es ist sicher eine Gute Idee das ganze in einer Austragung zu machen, mal schauen wies meinem Auftraggeber gefällt.
Auch auf die Gefahr hin, das es jetzt korinthenkackerisch rüberkommt: Ausformung ist das Stichwort! (... oder aber das Begrenzungsfeature, aber das sollte das gleiche Ergenis bringen ...) Ansonsten viel Spaß! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
