  Triaden-Fehler in SW 2011
Autor Thema:  Triaden-Fehler in SW 2011 (2330 mal gelesen)
drcad80
Sehen Sie sich das Profil von drcad80 an!   Senden Sie eine Private Message an drcad80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcad80
Solidworks 2011 SP2.0
erstellt am: 17. Sep. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Als SW Frischling habe ich ein paar Fragen zur Triade!
Und zwar verhält sich die Triade in meiner SW scheinbar vollkommen anders als in allen Tutorials und Hilfe-Dateien erklärt:
-Warum wird der Menüpunkt "Mit Triade verschieben" nicht angezeigt wenn ich mit rechts auf ein Elemet klicke?
Ich muss erst das Menü weiter ausklappen und als Alternative "verschieben" wählen was auch ein ganz anderes Symbol hat...
-Es tut sich nichts wenn man den Mittelpunkt der Triade mit rechts anklickt. Eigentlich soll hier ja ein Verschiebe-Feld XYZ anwählbar sein, in das man genaue Werte in den Farben rot grün und blau eintragen kann. Bei erscheint nur ein Feld für abrechen oder bestätigen, mit ein paar weiteren Punkten. Wie kann ich das ändern?
-Beim drehen mit der Triade wird nicht gefangen, obwohl die Option ausgewählt ist! Kann man das ändern?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Bin noch Anfänger und absolut ratlos!
Dieter
[Diese Nachricht wurde von drcad80 am 17. Sep. 2011 editiert.]
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 17. Sep. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter und herzlichen willkommen!
Ich hab's gerade ausprobiert und bei mir funktioniert's einwand frei! Meine Programmversion kannst du links neben dem Beitrag sehen, auch das installierte Servicepack. Bei dir fehlt leider die Info - von daher bin auch ich "ratlos" - also bitte ausfüllen!
Kannst ja auch mal 'nen Screenshot mit reinstellen, dann rätselt es sich auch einfacher
BG
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 17. Sep. 2011 editiert.]
drcad80
erstellt am: 19. Sep. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FBauer!
So habe mal nachgesehen, meine SW Version ist die 2011er mit dem SP2.0.
Im Anhang die ensprechenden Bilder auf denen die Probleme(hoffentlich) gut zu erkennen sind!
Dieter
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2011 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
n'Abend!
Ich bin nicht unbedingt der Profi mit dem Befehl "mit Triade verschieben". Meine Erkenntnis nach  kurzem Probieren ist: mit "Triade verschieben" erscheint nur in Baugruppen. Da können Körper mit diesem Befehtl verschoben, gedreht usw. werden, wenn diese nicht anderweitig verknüpft sind. Im Teil ist dieser Befehlt nicht verfügbar - wohin sollte man das Teil in sich auch hin schieben? Flächen können verschoben werden - aber nur ähnlich dem o.g. Befehl (delta x, y,z konnte ich nicht umsetzen - gibt's auf den ersten Blick hier nicht)
Hoffe, es hilft ein wenig Licht in den Tunnel zu bringen
FBauer
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Sep. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube es wäre besser mal kurz zu erklären was Du konstruieren willst
und warum Du da diese Funktion brauchst
Möglicherweise fällt uns dann ein einfacherer Weg ein
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
drcad80
erstellt am: 19. Sep. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden!
Das ist ja total lieb von Euch! Schonmal besten Dank für Eure Hilfe!
Dass das mit der Triade nur in Baugruppen funktioniert könnte schon sein, baugruppen habe ich ja noch nicht erstellt. Allerdings habe ich mal ein kurzes Video gesehen, in dem Jemand ein Rohstück mit der Triade verschiebt:
http://www.youtube.com/watch?v=1j4fAiCfvjk
Habe grad beim erneuten anschauen gehört dass der Typ "Assembly" sagt, also könnte das mit den Baugruppen hinkommen...
Warum die Rotation aber nicht fängt bleibt mir trotzdem ein Rätsel...
Konstruieren will ich gar nichts Konkretes, mir geht es erstmal darum in Solidworks grundsätzliche Arbeitsabläufe zu verstehen. Ich zeiche mir einfach ein paar Kurven oder Splines und und jongliere ein bisschen damit herum, überlege mir wie ich die Dinge gerne manipulieren und bearbeiten könnte und drücke mal hier und schiebe mal da.
Einfach mal so um ein wenig den Schrecken vor so einem Monsterprogramm zu verlieren.
Ich habe ja im anderen Thread geschrieben , dass ich grade versuche ein bischen mit 3D Kurven zu experimentieren. Im Rhino kenne ich das ja und habe damit überhaupt keine Probleme. Nun teste ich,ob ich meine Rhino-Modellierungsstrategien auch im Solidworks anwenden kann!
Gibt es im SW die Funktion Kontrollpunkte für Kurven UND für Oberflächen sichtbar zu machen? So dass man einzelne Punkte innerhalb von Flächen greifen und manipulieren kann? Da wäre nämlich die Brücke zur Triadenfunktion geschlagen!
Dieter
[Diese Nachricht wurde von drcad80 am 19. Sep. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 19. Sep. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
verabschiede Dich sofort!     und rückstandslos von Rhino !!!
SWXSolidWorks ist anders
Arbeite die SWXSolidWorks Onlinelehrbücher durch und du wirst Dein Wissen um CAD auf andere Form wiederfinden
Aber versuche nicht SWXSolidWorks wie Rhino zu bedienen, das geht ganz bestimmt schief oder endet in einer Sackgasse
Versuch mal unvoreingenommen den SWXSolidWorks Lehrbüchern glauben zu schenken
Ich weiß , nicht ganz einfach von der gewohnten Denke Abstand zu nehmen
Lohnt sich aber
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Sep. 2011 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 19. Sep. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von drcad80:
Gibts nur in der Baugruppe.
Das ist nicht dasselbe. Wenn Du genau hingesehn hättest, dann würdest Du sehen, das "Verschieben" bei "Fläche" steht. Hier haben wir es also mit dem Befehl "Fläche verschieben" zu tun. Dieses sehr mächtige Feature ist eigentlich nicht dafür gedacht, einzelne Körper in der Gegend herum zu bewegen. Dazu gibt den das Feature "Körper verschieben/kopiern"
Wie gesagt, so etwas geht in der Baugruppe, nicht im Teil.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
drcad80
erstellt am: 19. Sep. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
Danke für den Tip! Wo finde ich diese Online-Lehrbücher?
Nein keine Sorge habe nicht vor SWXSolidWorks in was rein zu drücken was es nicht ist(Rhino) sondern einfach nur einen groben Einstieg zu finden. Wenn du sagst dass das irgendwann in einer Sackgasse endet kann ich das gut verstehen!
Also dann erstmal ein großes BYE BYE hahaha
Bietet SWXSolidWorks denn grundsätzlich die Möglichkeit Kontrollpunkte von Flächen zu manipulieren?
@grisu486: Das klärt ja schonmal einiges! Besten Dank dafür!
Weißt du zufällig warum das mit den 5 Grad Fangpunkten bei der Rotation nicht klappt?
Nochmal vielen Dank an Alle, dass ihr einem blutigen Anfänger ein so tollen Support leistet!
Dieter
Krümmel
erstellt am: 19. Sep. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
hier
Grüße Andreas
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahr' mal mit dem Cursor beim Drehen/Ziehen direkt in die Skala rein - dann klappt's auch mit dem Rasten. Außerhalb der Skala geht's Stufen los.
FBauer
drcad80
erstellt am: 19. Sep. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal muss man wohl einfach die Augen öffen Die Lehrbücher scheinen auf den ersten Blick wirklich eine geballte Ladung zu bieten! Da bin ich erstmal beschäftigt!
Beim Rotieren den Cursor über die Skala zu bewegen klappt leider nicht bzw hat bei mir keine Auswirkungen auf die Rotation. Habs auch schon mit Shift Tab etc versucht, aber leider ist da tote Hose...kann man das vielleicht irgendwo ein und aus schalten?!
Dieter
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema_Triade_Tipps_und_Tricks.pdf
Hallo Dieter
Beiliegend noch ein pdf-File von meinem Reseller zu deinen Fragen bezüglich Triade.
[Edit Stefan Berlitz]Anhang entfernt, siehe unten[/Edit]
Gruss Swion
[Diese Nachricht wurde von Swion am 21. Sep. 2011 editiert.]
drcad80
erstellt am: 21. Sep. 2011 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Swion!
Besten Dank dafür!
Gruß Dieter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Sep. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe oben aus dem Beitrag von Swion den Anhang entfernt. Ich habe versucht diesen Artikel auf den öffentlich zugänglichen Seiten des Resellers zu finden, der Supportbereich dort ist aber wohl den Wartungskunden vorbehalten. Daher muss ich davon ausgehen, dass diese PDF auch nicht so zur Veröffentlichung gedacht war. Ich hab versucht Swion anzusprechen, ob er die Genehmigung hat, das zu veröffentlichen, aber bisher noch keine Antwort bekommen. Deswegen habe ich auch zu seinem Schutz den Anhang entfernt.
Falls die Genehmigung vorliegt oder der Reseller diese Tipps Seite selber hier oder auf seinen Webseiten öffentlich zur Verfügung stellen möchte bin ich froh, wenn ein entsprechender Eintrag gemacht wird.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Swion
Rentner
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Nach Rücksprache mit meinem Reseller, deshalb hat es ein bisschen gedauert, wäre die Sache ok gewesen.Diese "Tipps und Tricks" erscheinen im Newsletter und sind auf der Webseite für jedermann verfügbar.Trotzdem danke für deine Besorgnisse.
Gruss Swion
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, super, dann vielen Dank an dich für's Nachfragen und besten dank an SolidSolutions.ch für diese Tipps und Tricks Seite. Kannst du die dann oben oder an einem neuen Beitrag wieder dranhängen oder einen Link zum PDF bei solidsolutions.ch machen?
Vielen Dank,
Stefan
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcad80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
es gibt sowohl in der Baugruppe als aich im Einzelteil eine Triade die man zum vErschieben etc. verwenden kann. Diese Triadens sehen zwar halbwegs gelich aus, haben aber unterschiedliche Funktionsweisen. Die Sachen die du beschreibst gehen nur in der Baugruppe.
Bist du aber im Teil erhältst du den die Triade nur mit dem Befehl "Körper verschieben". Dadurch kannst du einen Körper verschieben oder drehen, um genaue Werte zu bekommen kannst du diese Links im Propertymanager eintragen. Diese Triade kannst du auch (wie in der BG) mit gedrückter ALT-Taste auf eine bestimmte Position ziehen.
LG
