  Teile aus Toolbox werden ersetzt
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Teile aus Toolbox werden ersetzt (2524 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NMA12000.SLDPRT.txt
Guten Morgen Forum!
Ich habe meinen Computer neu aufgesetzt, da ich von Windows XP 32bit auf Windows 7 64bit und von 4GB RAM auf 8GB RAM umgestiegen bin. Vorher war SWX2011 SP04 installiert, jetzt auch. Eigentlich hat sich ausser dem Betriebssystem nichts geändert. Jedoch habe ich bewusst keine Einstellungen von SWXSolidWorks übernommen.
Ich habe mir die für mich gängisten Schrauben und Muttern in der Toolbox erstellt und dann mit Material und Eigenschaften versehen in einer eigenen "Normteilsammlung" abgespeichert. Wenn ich nun eine Baugruppe erstelle und ein solches Teil einfüge, die Baugruppe speichere, schließe, SWXSolidWorks schließe, neu starte und die Baugruppe wieder öffne, dann wird dieser Bauteil durch ein Teil aus der Toolbox ersetzt.
Auch in Baugruppen die vor der Neuinstallation erstellt wurden, und wo dies immer funktioniert hat, werden diese Teile durch Toolbox-Teile ersetzt.
Ich habe eine solche Datei mal angehängt.
Kennt jemand sowas, und was muss ich umstellen/ändern, damit wieder die richtigen Referenzen verwendet werden??
mfg, Foxus
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal unter
extras-optionen(systemoptionen)-dateiposition-referenzierte dokumente
den pfad zu deinen normteilen einzugeben und den pfad zu der toolbox raus zu nehmen
optional noch eine info:
warum füllt ihr die dateieigenschaften so etwas planlos aus?
da steht in 3 feldern das es eine M12 ist und 2 felder sind ident
kommt das aus alten vorlagen?
braucht ihr die muttern wirklich mit den gewinden, oder ist das irrtümlich so detailreich eingestellt?
habt ihr schon mal überlegt, diese normteile selbst zu erstellen mit excel und konfigurationen? (erspart viel händische nacharbeit in den dateieigenschaften
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
1.) Das hört sich gut an, werde ich sofort ausprobieren, sobald ich zuhause bin. Ich habe zusätzlich zu meiner Fixanstellung (da arbeite ich mit Inventor) ein eigenes Konstruktionsbüro (--> SWXSolidWorks)
2.) Die Eigenschaften sind einerseits von alten Vorlagen, andererseits haben alle Teile diese Eigenschaften. Und dann sind nicht mehr die selben Infos in den Eigenschaften und dann macht es auch Sinn in der Stückliste und am Schriftkopf.
3.) Wegen der Detailierung: ....es sieht einfach besser aus. Das ist eigentlich der einzige Grund. Und dieser Wunsch kommt wiederum von der Kundschaft.
4.) "Ihr" ist übertrieben, ich bin da alleine. Überlegt schon, aber da brauche ich sicherlich Unterstützung vom Reseller um das umsetzen zu können.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe....
mfg, Foxus
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja in den stücklisten und schriftköpfen die selbe eigenschaft abfragen, warum zwei verschiedene?
(ausgenommen, alte daten müssen weiter mitgepflegt werden, oder du willst verschiedene kunden mit den gleichen teilen bedienen
es ist immer schwer, wenn es alte sachen, verschiedene kunden....gibt
solltest du dich entschliessen, deine normteile umzustellen, solltest dir ein gesammt konzept überlegen:
normteile
eigenschaften und konfigurationen (und wo stehen welche eigenschaften
stückliste
welche eigenschaften werden angezeigt, wie entstehen sie
schriftkopf
sollte die selben eigenschften enthalten, die für die stückliste vewrwendet werden
lg martin
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Ersetzen ist (leider) neu in SWX2011. Die Optionen, die du bitte deaktivierst, um dieses Verhalten zu vermeiden ist: Optionen / Systemoptionen / Bohrungsassistent/Toolbox / Diesen Ordner zum Standardsuchordner für Toolbox Komponenten machen.
Einen schönen Gruß von Heiko
Foxus
SWX2012
Win7 64bit
Office 2007
Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT.txt
Hallo Heiko,
das war ein Treffer ins Schwarze! Das hatte ich bei der letzten Installation sicher auch gemacht, nur halt wieder vergessen.
Dankeschön!
@dopplerm:
Hinter den Eigenschaften steckt ein System. Nur eben bei Normteilen ist etwas doppelt. Bei Blechteilen oder Drehteilen zum Beispiel steht überall was anderes drin, und in Schriftkopf und Stückliste werden die gleichen Eigenschaften ausgelesen. Diese Informationen benötige ich im Schriftkopf von jeden einzelnen Bauteil. Ich habe dir eine Datei angehängt um das vielleicht zu verstehen.
Schönes Wochenende an alle, und Danke für die rasche und kompetente Hilfe!
mfg, Foxus
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
hab zu hause kein SWXSolidWorks, aber verstehe was du meinst
wollte nur sicher gehen, das du eh darüber nachgedacht hast
hab schon einiges erlebt
zb.
datei: DIN 912
konfig: DIN 912 M6x12
was einmal zu viel ist  aber doch immer wieder gemacht wird
lg martin
