  Schweißnähte in Zeichnung
Autor Thema:  Schweißnähte in Zeichnung (17923 mal gelesen)
deni-p
tech. Leiter
Sehen Sie sich das Profil von deni-p an!   Senden Sie eine Private Message an deni-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deni-p
Solid Works 2010
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe erstellt in der ich ein paar Schweißnähte eingefügt habe.
Die Schweißnähte sind in der . sdam Datei sichtbar und Schweißsymbole auch.
Wenn ich die Zeichnungsdatei erstelle ist die Schweißtabelle vorhanden aber die Schweißpositionen bzw. Schweißzeichen nicht.
Die Option "Schweißnähte anzeigen" ist eingeschaltet.
Wie bekomme ich die Schweißnähte automatisch in die Zeichnung?
Gruß aus NRW
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deni-p 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnung oben auf Einfügen >> Modellelemente:
>> Quelle auf Gesamtes Modell stellen
>> in Beschriftung >> Schweißraupen anwählen
Mfg Metallica88
deni-p
tech. Leiter
Solid Works 2010
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Funzt prima. Kann man die Einstellung auch auf die Vorlage anwenden?
