  AutoCAD Export - Vorlagedatei wählen
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  AutoCAD Export - Vorlagedatei wählen (2060 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
Swx2011
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Weg Einfluß darauf zu nehmen welche AutoCAD-Vorlage Solid beim Export ins dwg-Format benutzt?
Ich hätte gerne, dass Solid beim erstellen von dwg´s eine von mir erstellte Vorlage benutzt, welche diverse Rahmen im Layout-Bereich liegen hat.
Ralph
cad manu
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
ich meine es geht so nicht.
Du hast nur die Möglichkeit es vorher in SWXSolidWorks zusammenzufriggeln oder halt blanko raus und hinterher in AutoCAD.
Ist ja eigentlich auch nicht schlimm.
Gruß cad manu
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, es werden bestimmt am Ende mindestens 200 Zeichnungen sein.
Da ist es schon schlimm wenn man da bei jeder schauen muß, dass die richtigen Rahmen im Layout liegen.
Selbst ein Makro welches den Zeichnungsinhalt im AutoCAD in eine entsprechende Vorlage kopiert ist nicht das wahre, da beim bearbeiten von konvertierten Zeichnungen im AutoCAD immer mal wieder was zerschossen wird. (z.B. Winkelmaße)
cad manu
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok 200 Zeichnungen
Du hast mein Mitgefühl
Das stimmt ist sehr Zeit aufwendig und vorallem nervenaufreibend
Gruß cad manu
