  Blech-Problem
Autor Thema:  Blech-Problem (3717 mal gelesen)
GntWolff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GntWolff an!   Senden Sie eine Private Message an GntWolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GntWolff
Solidworks 2010
Win XP 32Bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal.
Habe ein Problem mit dem Blechtool von Solidworks 2010. Im Bild seht ihr, dass ein 45° Spalt gemacht wird. In Rot habe ich eingezeichnet wie ich es gerne möchte. Gefummelt bekomme ich das, es geht mir darum, kann das Solidworks automatisch. Hab einiges probiert, aber nicht hinbekommen.
Bild:
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GntWolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF GntWolff!
Ich denke das geht nur über "Laschenprofil besrbeiten".
Wenn du eine Lasche erstellst oder bearbeitest, ist unter dem Kasten, wo du die Kante angibst ein Kästchen.
Wenn du da drauf klickst öffnet sich die Skizze der Lasche und die kannst du dann nach belieben bearbeiten.
Bitte füll noch deine Systeminfo aus, damit die, die dir helfen wollen/sollen nicht lange nach deinen Daten nachfragen müssen.
HTH
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht?
GntWolff
Solidworks 2010
Win XP 32Bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so habe ich das Bild jetzt erstellt. das problem ist, ich kann ja nur eine Lasche immer bearbeiten, also weiß ich nicht welcher Winkel und ausrechnen will ich den nicht
Ralf Tide
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GntWolff 10 Unities + Antwort hilfreich
022808_Blechskizze.exe.txt
Hallo GWolff,
versuch doch mal das Feature Zu Blech konvertieren...
Da gibt es eine Möglichkeit eine Schlitzskizze zu definieren...
Die angehängte Datei ist eine selbstextrahierende 7zip-exe. Nach dem Download die Erweiterung .txt einfach entfernen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GntWolff 10 Unities + Antwort hilfreich
2011-09-14-Blech.zip
also es geht auch mit skizzierten Laschen. Du musst in der ersten
Lasche die theoretische Stoßkante der Gehrung konstruieren und von
dieser einen Abstand (Schlitz) konstruieren. In meinem Bsp. ist es
0,1 mm. Diese theoretische Stoßkante übernimmst du dann in die 2.
Laschenskizze und kannst dann deine Lasche konstruieren. Du brauchst
also nicht zu rechnen...
EDIT: Hab gerade gesehen, dass du SWXSolidWorks 2010 hast, Datei ist in SWXSolidWorks 2011
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 14. Sep. 2011 editiert.]
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GntWolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mit Laschen geht das auch so, indem du in der ersten Skizze die beiden Laschen bemaßt und in der zweiten Laschenskizze an der Gehrung die beiden Kanten parallel und gleich setzt.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 14. Sep. 2011 editiert.]
GntWolff
Solidworks 2010
Win XP 32Bit
erstellt am: 15. Sep. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie FBauer es geschrieben, ist der einfachste weg. So scheint es am besten zu klappen. Danke für die Hilfe
Päde
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Päde an!   Senden Sie eine Private Message an Päde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Päde
SolidWorks Premium 2014 SP3.0
PDM Enterprise 2014 SP1.0
TraceParts 2010 v2.6.1
HP Z400
Windows 7 Professional 64Bit SP1
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2000
Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz
HiCADnext 2008 V1401.2B
HELiOSnext 2008
Inventor 2010
erstellt am: 19. Sep. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GntWolff 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht gehts noch einfacher:
Lasche, Skizze bearbeiten, winkel händisch einiges kleiner wählen als es am Ende sein wird.
Das bei beiden Laschen,
dann einfach Ecke schliessen wählen und die gewünschten Parameter eingeben bezüglich Spalt...
Grüsse aus der Schweiz
Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast...
