  Importieren von Baugruppen aus STP-Format
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Importieren von Baugruppen aus STP-Format (2095 mal gelesen)
sansm
Werkzeug- und Projektmanagement
Sehen Sie sich das Profil von sansm an!   Senden Sie eine Private Message an sansm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sansm
erstellt am: 14. Sep. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit kurzer Zeit mit Solid Works.
Ich muss des öfteren Baugruppen(Spritzgießwerkzeuge) aus dem STP-Format in Works importieren.
Bei manchen Baugruppen funktioniert dies, jedoch erhalte ich bei manchen eine Fehlermeldung, dann wird eine ERR-Datei erzeugt. Die Einzelteile werden zwar alle abgespeichert, lassen sich allerdings auch nicht öffnen,genauso wenig die ERR-Datei.
Woran liegt dies und wiie kann ich dies lösen?
Vielen Dank im Vorraus!
M.Sans
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sansm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Sans! Herzlich Willkommen auf dem SWXSolidWorks-Brett
Original erstellt von sansm:
[...] Die Einzelteile werden zwar alle abgespeichert, lassen sich allerdings auch nicht öffnen,[...]
Das stimmt nicht ganz....
Es werden leere SWXSolidWorks-Solids mit dem Namen aller im STEP abgespeicherten Solids angelegt, die anschließend beim Improtprozess mit Leben erfüllt werden. Wenn das Importieren in die Hose geht, hast du leere Datenfiles, die einfach stehen bleiben. Ob und wie das ERR-File auswertbar ist, musst du deinen Support fragen.
Ich kenne jetzt keinen Weg, STEP-Files zu reparieren, wenn sie SWXSolidWorks verschmäht. Die Lösung könnte sein, dass dir der Kunde Files im IGES oder besser Daten im Parasolidformat zur Verfügung stellt.
Grüße Günter
