Thema: Erfahrungen Konvertierung (1116 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier im Brett. Habe mal eine ziemlich einfache Frage (sicherlich nichts neues).Wir bekommen häufig vom Kunden Beistellungen (meist als Step) und müssen diese in unsere Konstruktion einbinden. Meine Frage hat jemand Erfahrungen mit 3D-Evolution, caddoctor o.ä. um die Modelle brauchbar zu vereinfachen? ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hi, wie wär´s wenn du das modell als x_t abspeicherst? Dann hast du nur noch die Oberflächen- das spart mE Performance... MFg Brödlahans ------------------ EHEC- die mit dem roten Stuhl - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Brödlhans, habe mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt. Die Dinger sind riesengroß (bis zu 100MB) ich brauche aber nur die Außenkonturen (Störkanten) und einige Anschlußpunkte. Das Innenleben kannund sollte verschwinden. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hi, also mit Flächen unbedingt aufpassen, behaupte mal dies erspart keine Performance und verursacht z.T. sogar noch Fehler... In SWX11 gibts dafür das Defeature Tool welches aber bei Importteilen nur bedingt funktioniert >> das wär allerdings was für deine Zulieferer... ;-) Ansonsten kann man etwas tricksen indem man eine Austragung übers innenleben erstellt >> nochmal exportiert und wieder importiert... Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
In SWX  11 gibt es dazu den DEFEATURE-Befehl, der dir möglicherweise weiterhelfen kann. Ich hab ihn noch nicht gebraucht, darum kann ich dir leider auch nicht wirklich viel dazu sagen. Ansonsten wäre die Möglichkeit, die relevanten Flächen per Offset Oberfläche mit Abstand 0 zu kopieren und den Oberflächenkörper als eigene Datei zu speichern. Grüße Günter Nachtrag: Ich spreche nur von den wirklich benötigten Flächen, nicht vom ganzen Modell [Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Na erstmal ein herzlich Willkommen! Was Broedlahans warscheinlich meinte ist, das step öffnen,-> die Flächen, die man braucht markieren-> speichern unter, *xt auswählen, dann kann man unten noch auswählen ob man die markierten Flächen, alles oder nur die äußeren Elemente speichern möchte. Geht aber meines Wissens nach nur mit Parts. Wenn du eine BG hast, kannst du die auch als Part speichern und da die Auswhl treffen" nur äußere Flächen/Elemente". Hoffe die Antwort verwirrt nicht zu sehr! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
