Thema: Dateieigenschaften in AutoCAD als Attribute (1815 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es eine Möglichkeit ein slddrw so ins AutoCAD-Format zu exportieren, dass die Schriftkopfdaten, welche auf Dateieigenschaften basieren, in AutoCAD als Attribute greifbar sind? Im Moment landen die Einträge leider als MText im AutoCAD. Viele Grüße Ralph
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Ich befürchte, da wirst du einen Makro-Programmierer, der aus beiden Welten stammt, damit beauftragen müssen, dir eine geeignete Konvertierung zu schreiben. (Was sicher kein Ding der Unmöglichkeit darstellt!) Grüße Günter Nachtrag: im Prinzip sollte so eine Schnittstelle in den entsprechenden Datanbanken, die sowohl mit ACAD als auch mit SWX umgehen können bereits vorhanden sein. Mir fällt auf der Autodesk-Seite zum Beispiel Compass ein, das auch mit SWX umgehen kann. (oder zumindest konnte, bevor es von Autodesk gekauft wurde) [Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
mir fällt noch ein: blöcke und attribute von blöcken hab da was im hinterkopf, das ich mal ein problem mit texten hatte, die über blockattribute gesteuert waren kanns aber nicht mehr genau sagen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war genau das Schlüsselwort. Verpackt man die dargestellten Dateieigenschaften aus dem Schriftkopf in einen Block im SWX  , kann man den danach im AutoCAD auslesen. Das Makro für den Rest zu programmieren ist kein Problem. Dankeschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
