  Tabelle drehen
Autor Thema:  Tabelle drehen (3282 mal gelesen)
Mafrani
Sehen Sie sich das Profil von Mafrani an!   Senden Sie eine Private Message an Mafrani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mafrani
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine Frage,
ist es möglich eine Tabelle um 90° in der Zeichnung zu drehen dass Sie senkrecht steht?
Gruß Mafrani
[Diese Nachricht wurde von Mafrani am 13. Sep. 2011 editiert.]
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mafrani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mafrani,
du kannst die Schrift um 90° drehen; Tabelle selektieren dann auf R mit Pfeilen gehen; da kannst du die Schrift drehen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Mafrani
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon gemacht, ist aber nicht das was ich will,
ich will, wenn möglich die gesamte Tabelle drehen.
Mafrani
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 13. Sep. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mafrani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mafrani,
gibt es momentan meines wissens nicht >> dafür gibt es gleich mehrere SPRs dazu
einfach mal nach rotate table im Costumer Portal suchen und dich dazu melden, vielleicht wirds dann ja irgendwann eingebaut...
Mfg Metallica88
Mafrani
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wär nur schön gewesen wenns funktioniert.
Ich nehms mal so hin.
