  Dateibindung im Netzwerk
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateibindung im Netzwerk (2582 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns des öfteren den Fall, dass SolidWorks die Verbindung
zu den Dateien im Netz verliert. Wenn dies geschieht fragt SW für jede Datei
den Speicherort ab. Weiß jemand wieso dies so ist.
Das Netzwerk ist anscheinend nur ganz kurz mal unterbrochen.
Man muss anschließend für jede Datei bestätigen, das SW die
Dateien überschreiben darf.
Kenn dieses Verhalten nur von SolidWorks und finde es ein wenig seltsam obwohl SW den
Dateinamen und den Dateipfad doch kennt!
Carsten
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
sei froh, das du noch speichern darfst, bei uns kommt das meist kurz nach 16:00 ca vor
teilweise geht speichern dann nur ganz schwer....
wäre auch für tips dankbar
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten so ein Verhalten jahrelang mit IV-Daten, auf einem bestimmten Rechner häufig, auf einem anderen selten, auf den anderen garnie. Und es war jeweils heftiger bei besonders umfangreichen BG.
Ein bisserl geholfen haben jeweils: Genaue Synchronisation der Uhrzeiten, Tausch Netzkarte, Treiberupdate Netzkarte, Umstecken Netzwerkkabel und Ports am Switch. Umschalten von Gbit auf 100Mbit hätte geholfen, aber so langsam wollten wir doch nicht arbeiten.
Ganz restlos wegbekommen haben wir das also bei den zwei "Problemrechnern" zeitlebens nicht.
Im IV-Forum geistert ein Registryeintrag rum, der irgendeine Wartezeit erhöht und dadurch die Ungeduld des CAD-Programmes ein wenig einbremst.
Vielleicht helfen diese beschränkten Erfahrungen aus der IV-Welt auch hier (so gross sind die Unterschiede ja nicht <G> ).
mfg - Leo
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Carsten
dieses Unding haben wir auch
ich vermute das dies an W7/64 liegt
um dies zu umgehen lasse ich den Explorer im Verzeichniss in welchem ich arbeite offen
habe als Minianwending die Prossesorleistung eingeblendet, wenn diese auf ca 100% geht, schnell den Explorer öffnen, der grüne Balken wandert dan von links nach rechts und ich kann wieder speichen ohnen dass ich bei jeder Datei bestätigen muss
nervend aber es hilft
gruss aus murten
thomas
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
falls jemand von euch eine Virtuelle Maschine (VMWare, Virtuell PC,Virtual Box, ...) am laufen hat und der Netzwerkzugriff darauf als NAT läuft, ist dies vermutlich das Problem...
(schreibe, das nur weil dies bei uns der Fall war...)
Mfg Metallica88
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Metallica88,
wir haben einige Rechner auf denen eine VMWare läuft aber der Fehler tritt genauso
an Rechnern auf die keine VMWare haben.
Ich werde mal zu gegebener Zeit den Trick vom Thomas ausprobieren.
Wäre wenigstens eine Lösung um nicht alles schließen zu müssen!
Carsten
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe trotzdem mal die Einstellung des Network Adapter in den VMWare settings (Strg + D im VMWare Player bei markierter Maschine)
Network adapter sollte auf Bridged gestellt sein (ggf. muss das VMWare Bridge Protocol aktiviert werden in den Netzwerk Eigenschaften)...
Mfg Metallica88
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Metallica88
die VMWare steht bei uns auf custom und ist mit vmnet0(bridge) verbunden!
