  Solidworks
Autor Thema:  Solidworks (1986 mal gelesen)
dikr
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von dikr an!   Senden Sie eine Private Message an dikr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dikr
SW 2011
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Forum,
wer hat mir eine Lösung?
Habe ein Unterbaugruppe aufgelöst und eine Explosion erstellt, nur eine Komponente springt immer wieder auf seine Ursprungsposition zurück.
M.f.G. Didi
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 12. Sep. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Welche Art Lösung erwartest du?
Mfg
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 12. Sep. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich möchte das Teil verschiben könne, richtig positionieren , wie die übrigen Teile.
MfG. D. Krämer
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Sep. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
lad bitte Deine Datei hoch
Grü0e Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 12. Sep. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
warscheinlich musst Du nochmal eine Deiner Explosionsstufen bearbeiten. So wie Andreas  (Krümmel) schon erkannt hat, lasst sich dieses Problem per Ferndiagnose nur schlecht lösen
Bis demnäx,
Ralf
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 12. Sep. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testexplosion.zip
Hallo, habe eine ZIP hochgelad,3,5 MB weis aber nicht ob die auch dabei ist, komuniziere das erst mal auf diesem Wege.
Gruß Didi
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 12. Sep. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....habe vergessen dazu zuschreiben das sich der Splind nicht verschieben läst.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
heute bin ich motiviert zum schreiben
da du einer bist,der schnell reagiert und auch gleich freundlich ist, noch ein tip: bitte schreib beim nächsten mal gleich im betreff ca worum es geht, das es um solidworks geht, haben wir erwartet
lg martin
und willkommen im forum!
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
ich habe mir gerade deine Explosionsansicht angeschaut. Wenn du dir die
einzelnen Stufen anschaust, wirst du feststellen, dass in keiner Stufe dein
Splint auftaucht    .
Du musst eine Stufe erzeugen, in der der Splint um einen bestimmten Betrag
verschoben wird. Diese Stufe musst du dann ganz nach oben verschieben.
Leider habe ich nur SWXSolidWorks 2011 auf meinem Rechner, aber vielleicht hilft das
Bild ein wenig weiter
Andreas
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
erst mal vielen Dank für Deine Hilfe, aber es funktioniert leider nicht, wollte Dir ein Filmchen schicken
ist leider zu groß 60MB. Vielleicht besteht die Möglichkeit das Filmchen direkt an Dich zu Mailen.
Grüße Didi
dieter.kraemer-mue@t-online.de
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
022788_Explosion.zip
Hallo Didi,
angehängt findest Du ein Video - wie soll ichs sagen außer: bei mir gehts. Schwieriger als im FeatureManager auszuwählen war es, das Teil selbst im Grafikbereich anzuwählen. Das hat nicht beim ersten Mal "geklappt"...
HTH & bis demnäx,
Ralf
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich bin dem problem selbst auf die Schliche gekommen. Dieser Splind war ein Flächenmodell (Importiert)nach erstellung eines volumens war der Spuk vorbei.
Gruß Didi
dikr
Industrial Designer
SW 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
auch Dir vielen Dank für Deine Bemühungen, sehr eigneartig das es bei Dir mit dem Flächenmodel funktioniert hat.
Gruß Didi
ad_man
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ich habe es genauso gemacht, wie es in Ralf's Video zu sehen war.
In SWXSolidWorks 2011 war es auch kein Thema, den Splint anzuwählen
Andreas
