  Makro bearbeiten, ändern
Autor Thema:  Makro bearbeiten, ändern (1012 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 09. Sep. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Frage zum Bearbeiten eines bestehenden Makros.
Ich habe ein bestehendes Makro um die Teileeigenschaften
einzugeben. Das Makro kann ich aber so nicht komplett
übernehmen,ich sollte Änderungen an der Maske vornehmen, aber wie
kann ich diese Änderungen am Makro und der Oberfläche machen??
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Sep. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube anhand der fragestellung zu erkennen, das du noch nie programmiert hast, ich würde an deiner stelle die finger davon lassen
bitte nicht falsch verstehen, ich kanns auch nicht, hab selbst programmierkurse besucht, aber nur mit dem ziel, die matherie besser zu verstehen und es einfach zu haben, wenn ich ein macro brauche, es jemanden zu erklären
aber ohne vorkenntnisse in ein macro einzugreifen, halte ich für etwas schwierig
solltest du dich nicht abhalten lassen, oder einfach neugierig sein und dich weiter entwickeln wollen, kann ich dir den ersten tip geben:
gehe einfach auf macro bearbeiten und schau was dann passiert, vielleicht erklärt sich darin manches von selbst und ist gar nicht so kompliziert programmiert
vergiss nicht, mach das ganze immer nur auf einer kopie des originals!
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
cad manu
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
also bei mir siehe Anhang und Oberfläche ist surface. Was du mit Maske meinst - keine Ahnung.
LG
Gruß cad manu
