  dwg importieren
Autor Thema:  dwg importieren (2546 mal gelesen)
graugruen
Qualitäts- u Prozessmanagement
Sehen Sie sich das Profil von graugruen an!   Senden Sie eine Private Message an graugruen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch mal wieder Eure Hilfe!
Eine ältere 2 D Zeichnung, die ich als dwg abgespeichert habe, soll nun in SWXSolidWorks importiert werden. Es geht um den Zeichnungskopf und die Stücklisten, die mit den neuen Dateien einheitlich sein sollen.
Okay, soweit nicht sehr spektakulär, hab ich früher auch schonmal so gemacht, da wars kein Problem.
Seltsamerweise importiert SWXSolidWorks meine DWG jetzt als "Model" in ein eigenes Blatt, heisst, ich sehe nie Zeichnungsrahmen u. -kopf und die DWG zusammen.
Was hab ich da falsch eingestellt?
Danke für Eure Rückmeldungen!
LG
graugrün
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Graugrün,
du hast 2 Möglichkeiten:
1. Du markierst alle Elemente auf deinem Blatt "Modell", <Strg><X> drücken,
Blatt mit Zeichnungrrahmen anwählen, die Elemente mit <Strg><V> einfügen und das Blatt "Modell" löschen
oder
2. Blatt "Modell" mit rechts anklicken, Eigenschaften in der Sektion Blatt
auswählen und dann das passende Blattformat wählen. Das leere Blatt mit dem Zeichnungsrahmen einfach löschen und Blatt "Modell" in "Blatt1"
umbenennen.
Andreas
cad manu
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo graugrün,
siehe Anhang ...
- Datei öffnen
- dxf/dwg Import
- weiter
- weiter
- weiter
- fertig stellen
voila
LG
Gruß cad manu
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graugruen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bilder auch noch
LG
Gruß cad manu
graugruen
Solidworks 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Endlich komme ich wieder dazu, mich zu melden. Hier gehts manchmal drunter und drüber, dann freu ich mich wieder auf die Stunden, in denen ich mir mit SWXSolidWorks den Kopf zerbrechen darf.
Vielen Dank für Eure Hilfe, vor allem cad manu, Du hast Dir richtig viel Mühe gemacht!
So wie es in Deiner Bildergeschichte beschrieben ist, habe ichs auch gemacht, umso erstaunter bin ich, dass die Zeichnung bei mir dann auf Seite 2 ohne den vorgewählten Zeichnungsrahmen erscheint.
Weiter gabs auch Probleme mit diesen Einheiten beim Importieren.
Hab ich - so wie Du mm eingegeben, kam die Zeichnung winzig klein auf dem Blatt zum Vorschein. Das, obwohl ich die Zeichnung selbst damals angelegt habe. Selbstverständlich in mm-Einheiten und dem Maßstab 1:1 auf DIN A 3.
Habs jetzt wie ad man vorgeschlagen hat, gelöst.
Ich werd aber dieser Tage nochmal eine ältere Zeichnung bearbeiten, mal sehen, ob das Problem dann wieder auftaucht.
    Danke an Euch!
LG
graugrün
