  Zeichnung auschecken
Autor Thema:  Zeichnung auschecken (1332 mal gelesen)
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
SWX2018
erstellt am: 07. Sep. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen? Habe noch keine Erfahrung mit Dateien auschecken aus SolidWorks Tresor.
Soll in einer Zeichnung etwas ergänzen.
Die Zeichnung habe ich gefunden. Wie checke ich die Zeichnung richtig aus, und wie checke ich diese nach den Änderungen wieder richtig ein?
Das Problem ist noch, die Zeichnung ist eine Datei mit mehreren Blättern.
Könnte mir jemand helfen.
Danke.
Wilddog
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilddog,
  • wenn du eine Zeichnung aus dem Tresor aufrufst und in SWXSolidWorks geöffnet hast, hast du die Zeichnung "ausgecheckt".
  • Wenn dann die Zeichnung noch unter Schreibschutz steht, hast du noch nicht die Besitzrechte an der Zeichnung.
  • Auf das Zeichnungssymbol deiner Zeichnung im Tresor mit der rechten Maustaste klicken und dann "Besitzrechte übernehmen"
  • Zeichnung bearbeiten
  • Am Schluß "Speichern und einchecken" aus dem Dateimenü auswählen.
  • Besitzrechte wieder abgeben
  • fertig
Alles was über dieses Prozedere hinaus geht, muss dir derjenige erklären, der bei euch den Tresor eingerichtet hat.
Grüße Günter
Wilddog
SWX2018
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info. So habe ich das jetzt auch gemacht.
Ich wünsch noch einen schönen Tag.
Matthias
